BasBreda
Versnellingsbak 33 1.4
do okt 02, 2008 09:58
Geachte lezers,
Ik heb een apart gevalletje. Onlangs heb ik een bericht gepost dat mijn alfa niet zo lekker meer optrekt. Na veel vijven en zessen toch maar besloten naar de 105WS te gaan (op de heenweg max 80km/h op de snelweg : :? ) Daar zijn de koppelingsplaten vervangen, en sindsdien rijd hij heerlijk. Tot vanochtend. Ik reed weg, stond op de hoek van de straat en opeens kreeg ik m niet meer in de 1e versnelling. Motor afgezet, geprobeerd iemand te bellen, en daarna weer geprobeerd te starten. En ja hoor, het werkte weer. Nu is alleen wel het geval dat mijn indicatielampje met het uitroepteken (remmen?) blijft branden constant. Nu deed hij dit gisteren ook, maar alleen bij stationair (ik dacht gewoon dat hij los zat oid). Ik merk niks aan de remmen whatsoever.
Kan dit allemaal kwaad? Ik had de auto nodig dus heb m meegenomen naar mn werk.
Alvast bedankt.
Bas
Gehad: '92 33 1.4 IE - '99 145 1.6 TS
Nu: P206.. Omdat de broek niet aan heb :(
RE: Versnellingsbak 33 1.4
do okt 02, 2008 10:12
check je remvloeistof eens even heeeeeeeeeel snel!!!
je koppelingscilinder (waarmee je die vork mee beweegt om te koppelen) zal wel lek zijn
BasBreda
do okt 02, 2008 10:24
Hm. Ja dat is het beste denk ik :wink:
Al vind ik het wel raar dat er iets aan de koppelingsplaten is gedaan en dan wellicht niet naar de drukgroep is gekeken?!?
Straks maar ffkes bellen vragen of ik er nog garantie op heb..
do okt 02, 2008 10:40
dat is niet vreemd, koppeling en drukgroep zijn wat anders, okee het zit er wel naast en het heeft met elkaar te maken...
BasBreda
do okt 02, 2008 10:49
Nja achja.. maar tmag onderhand wel s afgelopen zijn met al die reparaties die ik nu al heb gehad.. pff
Ik heb de auto sinds mei en nu al rond de 500 euro aan reparaties gehad...
Er zit overigens nog wat in het reservoir, ik heb geen remvloeistof zelf, kan je dat bij n tankstation halen? Ik neem aan dat dat DOT 4 moet zijn?
do okt 02, 2008 10:54
mwa, valt wel mee, de laatste apktjes die ik gehad hem met verschillende auto's lagen rond de 700 tot 1000 euro...
maar goed, dat is een hele andere discussie
REMMEN ZIJN BELANGRIJK!!
Dus zit het niveau onder het minimum, loop dan even naar de pomp en haal een flesje (is inderdaad bij de pomp te koop en kost 3,50 voor een klein flesje en is Dot4 uit mijn hoofd)
[/i]
BasBreda
Re: RE: Versnellingsbak 33 1.4
do okt 02, 2008 11:05
ik is nogsteeds student :P haha
do okt 02, 2008 11:35
was ik toen ook toen ik met dat soort apktjes begon...
maar heb ook ruim 10.000 euro in een 33 gestopt (okee, die was wel ver van standaard)...
maar het ligt er natuurlijk een beetje aan wat voor 33 je koopt en wat je zelf kan
Xcite
do okt 02, 2008 12:08
kwa kosten ben ik ook al gestopt met tellen, maar feit blijft dat voor de een, een reparatie van 500 euro heel erg veel is en de ander denkt daar veel lichter over.
500 euro is erg veel geld maar idd wat alfaqv probeerde te schetsen, met een koppeling vervangen zit je daar al snel aan bij elke auto.
en ook met elke andere auto heb je de kosten van de normale slijtage onderdelen die ook wel eens vervangen moeten worden. het enige wat daar aan kan doen is onderhoud regelmatig laten plegen, dan heb je misschien voor het gevoel dat het veel kost, maar je smeert het uit over een jaar ipv een keer per jaar bij de apk dus je zou het iets makkelijker moeten kunnen behappen.
reijnaje
do okt 02, 2008 12:21
...Er zit overigens nog wat in het reservoir, ik heb geen remvloeistof zelf, kan je dat bij n tankstation halen? Ik neem aan dat dat DOT 4 moet zijn?
Na het bijvullen natuurlijk wel even kijken of laten kijken waarom het niveau gezakt is. Zeer waarschijnlijk de hulpkoppelingcilinder maar kan ook een lekkende remcilinder ofzo zijn.
Je kunt eventueel even langs prinsenbeek komen rijden een dezer dagen ik heb nog soort van vakantie dan help ik wel ff zoeken.
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
do okt 02, 2008 13:05
voor alleen een koppeling is het wel veel geld, maar als je zelf niet technisch bent dan kost een wat oudere auto altijd geld in onderhoud :wink:
