Naath
Olie geur in 166 2.5 V6
wo okt 01, 2008 16:30
Wanneer ik met mijn 166 2.5 V6 wat langere tijd (kwartier - half uur) op de snelweg heb gereden (120 - 150kmh) en ik ga stilstaan (bijvoorbeeld bij een stoplicht), dan komt er in het interieur een olie geur. Deze oliegeur verdwijnt dan na korte tijd weer.
Het olieverbruik is niet bijzonder. Ongeveer een liter per 2000km. Ik heb de klepdeksels, rond de pakkingen, en rond de carter ventilatie schoongemaakt en na een paar duizend kilometer is daar geen zichtbare vervuiling zichtbaar.
Ik heb geen enkel idee, waar die olie geur nu vandaan komt. Wie heeft er een tip voor mij ?
Nu: , 159 sportsw.3.2 Q4 (2006), Giulietta QV(2011), Alfetta GTV 6 (1984) met 3.0 motor en versn.bak uit Alfa 75
Vroeger: GTV 3.0 V6 24V L, 166 2. 5 V6, GTV 2.0, 75 3.0 V6 America, 146 2.0, 75 2.0, 156 sportswagon 2.0, 33 1.7QV, 33 1.4, 33 1.3S
bralfa
RE: Olie geur in 166 2.5 V6
wo okt 01, 2008 16:36
is t geen bakolie? steekas loopt precies over de uitlaat...
Shut up and ride!
michaelbaken
wo okt 01, 2008 16:43
al eens onder de auto gekeken,mijn 155 heeft hetzelfde probleem ,maar dat komt omdat deze een klein beetje lekt op de krukaskeering(bakzijde)
waardoor er zo nu en dan eens een lekkere druppel motorolie op mijn uitlaat komt
Frits
wo okt 01, 2008 21:46
Ik heb in een 'niet Alfa' (maar wel Italiaans) een zelfde euvel gehad, dit bleek toen een lekkende stuurbekrachtiging te zijn. Drupte olie op een uitlaaddeel en daardoor rook je ook een olielucht als je stilstond.
Remmie
wo okt 01, 2008 22:23
Check remolie eens.
Zelf al eens een lekke remslang gehad.
Audi A7 3.0 Tdi S line 295 pk
BMW 645 cabrio
Alfa 75 3.0 v6
Alfa 164 v6 QV Zwart
Ford Mustang 1966
Chevrolet Avalanche
en nog ca. 22 Volvo's en Scania's en Daf'
www.landtransport.nl
Naath
Re: RE: Olie geur in 166 2.5 V6
wo okt 01, 2008 23:35
Alvast bedankt voor de reacties. Nu ik de reacties lees zou het inderdaad wel eens bakolie kunnen zijn. De geur lijkt inderdaad meer op bakolie dan op motorolie. Ik ga dit weekend de 166 boven de smeerput zetten.
