Knipperlicht 33
Geplaatst: zo sep 28, 2008 23:24
door De Block
Mijn rechter voor knipperlicht doet niet helemaal wat hij doen moet.... ipv het knippelicht, knippert het stadslicht. Lampje is niet stuk. Probleempje in de kabelboom wellicht..?
RE: Knipperlicht 33
Geplaatst: zo sep 28, 2008 23:25
door Graffiaturo
massa
RE: Knipperlicht 33
Geplaatst: ma sep 29, 2008 00:04
door De Block
Zal dat probleem met de massa in de kabelbbom zitten, of aan een uiteinde...?
RE: Knipperlicht 33
Geplaatst: ma sep 29, 2008 11:57
door Alessandro
Ik vermoed, dat de zwarte draad van de stekker achter de koplamp/ knipperlicht niet goed contact maakt...............
RE: Knipperlicht 33
Geplaatst: di sep 30, 2008 10:02
door Huib
en als dat het niet is zit het massapunt voor de koplampen op het motorblok bij de startmotor. Hier zit een klein plaatje met twee M6 draadeindjes erop, hier maakt de kabelboom die naar de koplampen loopt massa.
