Markus45
timing distributie niet goed te krijgen.
zo sep 28, 2008 19:18
Vorig weekend de koppakking van m'n Giulia met 2.0 vervangen (carbs). Bij het spannen van de ketting bleef alles op de merktekens staan.
Vandaag 'de kop gewisseld (Alfa 90) en koppakking vervangen van m'n Spider (nord) inspuiter. Ik heb de merktekens corresponderend gezet, maar bij het spannen verloopt de boel. Er zit wat ruimte op de nokkenas versneller en aan de positie van het tandwiel van de uitlaatnokkensas heb ik nog niets gedaan. Moet dit in dit geval?
Iemand ervaring hiermee? Hoor graag.
Groet,
Markus
RE: timing distributie niet goed te krijgen.
zo sep 28, 2008 19:28
Ruimte op de nokkenas versteller?? Die zit er niet op dus. :wink:
Gewoon ketting spannen en spanner weet vastzetten en dan kijken of de nokenassen op de merktekens staan. (Steeds rechtsom draaien !) Niet goed??: Centrale moer van de nokkenas iets lossen, borgboutje verwijderen en nokkenas in de juiste positie draaien. Dan borgboutje weer monteren in het bestpassende gaatje en daarna centrale moer weer vastzetten. Voor het draaien van de nokkenas is een passend stuk gereedschap wat in de achterzijde van de kraag op de nokkenas past, maar met een grote waterpomptang is het ook goed te doen. :wink:
PB.
