Martino
Bestellen nieuwe sleutel blijkt drama
wo sep 24, 2008 22:57
Mede alfisti,
Als trotse bezitter van een '01 - 156 1.9 JTD ben ik vorig jaar een keer gestrand in Italië toen mijn sleutels spontaan niet meer werden herkend door de bella.
Op basis van de codekaart die ik netjes bij de auto heb gekregen is er een nieuwe sleutel besteld. Deze paste niet in het slot. Nieuwe codekaart opgevraagd o.b.v. chassisnummer. Zelfde mechanische code, andere electronische code. Eigenwijs de sleutel bij de fabriek besteld, weer zelfde probleem. Sleutels opengebroken, chip in 'oude' sleutel geplaatst en werken.
Maar ja, eenmaal die sleutels opengebroken blijft het a) geen afstand bediening en b) een gammel geval.
Navraag bij de dealer van de vorige eigenaar (ex-lease auto) blijkt dat er na een inbraak bij km-65k ofzo een nieuwe slotenset is ingehangen waarbij er geen mens in NL of Italia is geweest die dat heeft geregistreerd. Ergo: de mechanische code is een raadsel.
Aldus mijn vraag: hoe kom ik aan een nieuwe sleutel met afstandbediening? De dealer staat mompelend achter de oren te krabben, mijn lokale specialist heeft echt wel wat navraag in after-market-land gedaan maar loopt ook stuk.
Wie heeft de gouden tip voor mij ... ?
Mille grazie in anticipo!
Un saluto,
Martino
SCARB LidNo. 03205
‘99 166 V6 Turbo Super - Nero Vulcano / Red Style
Vroegâh:
'01 156 1.9JTD - Blu Cosmo / Wit leer
'92 1.7 S 16V QV - Zwart uni / Zwart Recaro leer
'93 1.7 IE Sportwagon - Rood uni / Recaro's
RE: Bestellen nieuwe sleutel blijkt drama
wo sep 24, 2008 23:42
Er is een bedrijf dat de startonderbreker kan uitschakelen,(ff naam kwijt) maar daarmee heb je natuurlijk nog geen afstandsbediening.. :cry:
Misschien een hele set van een sloper overbouwen?? :? Wel een berg werk lijkt me want de motorelectronica moet ws ook "meeverhuizen".
wo sep 24, 2008 23:45
neem eens kontakt op met: http://www.schepers-autotechniek.com/nl_home.htm
echt goede service!!
Robkg
do sep 25, 2008 00:11
misschien een beetje dure operatie, maar kompleet nieuwe sloten + sleutel set aanschaffen? Lijkt mij de makkelijkste oplossing.
Stef33
do sep 25, 2008 00:53
Is die mechanische code dan niet gewoon op te meten van de oude sleutel?
Er was ooit eens in "wedden dat" een figuur die aan de hand van de sleutelcode met een vijltje en een schuifmaat binnen een paar minuten een passende sleutel kon vijlen.
Er is een relatie tussen de mechanische maten en die mechanische code. Als deze niet direct is, dan moet hij toch door alfa terug te zoeken zijn?
Stef
giulia-tom
Re: RE: Bestellen nieuwe sleutel blijkt drama
do sep 25, 2008 01:12
Zij zijn de enige die het betaalbaar regelen. Zoals orgineel maar dan met de set die compleet is en alle functies....
Andere opties zijn er niet - wel voor een hogere prijs maar dan heb je niets meer als wat heren Schepers voor je kunnen betekenen.
Punt! :wink:
nr: 2714
ALFACENTRO
do sep 25, 2008 10:40
Als het een "CODE1" systeem is kan ik de chip in de sleutel wel kopieren. Het profiel van de sleutel is ook gewoon door iedere sleutelboer te dupliceren, dat is ook geen probleem.
De afstandsbediening inleren heb ik helaas geen ervaring mee, maar die procedure staat vast in het werkplaatshandboek. Ik meen me te herinneren dat je daarvoor eventueel wel de master-afstandsbediening en/of een Examiner nodig hebt.
Martino
do sep 25, 2008 13:44
Thanks voor jullie antwoorden en tips!
Maar ff voor mijn complete beeldvorming;
Hoe kom ik dan aan een 'blanco' sleutel met ingebouwde afstandsbediening voor achter klep en portieren? Ik heb zo'n klap/schiet sleutel met zo'n groef erin (zwart), niet zo'n kartel geval (rood). Weet niet of dit code 1 of 2 of ... is. Waar kan ik dat vinden?
De originele sleutel heb ik (2 stuks) uiteraard in bezit, maar beide sleutels hebben geen werkende afstandsbediening meer (zijn zoals gezegd opengebroken om de chip te vervangen.
Thanks voor je hulp,
Martino
SCARB LidNo. 03205
Vroegâh:
do sep 25, 2008 17:47
neem nou ff kontakt op met schepers... die vertelt je van de hoed en de rand.
do sep 25, 2008 18:06
Martino
Volgens mij is een klapsleutel al geen CODE1 meer. Ik heb vorig jaar contact gehad met Schepers voor een klapsleutel met afstandsbediening van een 147, toen kon hij nog niets met die nieuwe sleutels. H Ik weet dat de eigenaresse van de 147 toen een extra sleutel (met afstandsbediening) door een dealer heeft laten bijbestellen en inprogrammeren. De afstandsbediening van die nieuwe sleutel werkt ook. De dealer die dit gedaan heeft was bij mijn weten Sam van Lingen in Aalsmeer, maar dat zal ik voor je na moeten vragen als je het zeker wilt weten. Bij mijn weten was wel de juiste codekaart aanwezig bij die 147, dus het zou goed kunnen dat je daar een probleem mee gaat hebben. Ik weet niet of Schepers ondertussen wel met nieuwe sleutels kan werken, dat zal je hem zelf moeten vragen. Ik kan me aansluiten bij de adviezen van anderen in dit topic om met Schepers contact op te nemen, ondanks dat hij mij toen niet verder kon helpen was Schepers uiterst behulpzaam en heeft hij netjes geadviseerd wat de beste oplossing zou zijn.
Voor lege, ongeslepen CODE1 kartelsleutels heb ik een leverancier, maar die kan geen nieuwe klapsleutels leveren.
za sep 27, 2008 11:03
Ik heb nog geen software-oplossing kunnen vinden die de master code uit je ECU kan lezen, maar misschien dat de dealer met de serienummers van je ECU en je immo-kastje nog wat bij de fabriek voor elkaar kan krijgen? Met die serienummers zou het mogelijk moeten zijn om uit te vinden in welke auto ze ingebouwd zijn en daarmee zou je dan weer de master code moeten kunnen vinden. Mocht ik nog een oplossing vinden om de master-code uit te lezen zal ik dat wel melden.
Chris uit Engeland is de god van het repareren van deze sleutels. Ik heb even kontakt met hem gehad en hij denkt dat hij misschien met de overblijfselen van je orginele sleutel en wat je nu hebt nog wel een goede werkende sleutel kan maken. Hij staat bij alle Engelse alfaclubs goed bekend en heeft veel ervaring met dit kunstje. Ik kan je aanraden even kontakt met hem op te nemen, als je 2 sleutels hebt die het doen kan je er allicht eentje heen en weer sturen.
Roeltje 164
zo sep 28, 2008 02:16
Martino
Ti Ta tovernaar.......
eric ex-artc232
zo sep 28, 2008 12:56
je kan op de baard van de sleutel zien of het 1 of 2 is staat er namelijk gewoon op een 1 of een 2 :lol:
de mijne is van 1998 en heeft al code 2.
Martino
ma sep 29, 2008 10:05
Ja, het is bij mij ook een code 2 sleutel.
SCARB LidNo. 03205
Vroegâh:
Martino
do dec 11, 2008 08:56
Heb contact gehad met Johan van Schepers, maar helaas, het enige dat mij nog rest is het bestellen van een nieuwe sloten set met bijbehorende sleutels; een dure aangelegenheid.
Is er echt niet iemand die een lumineus idee heeft die tot een praktischer / goedkoper oplossing leidt?
Pleeeeeease?
Martino
SCARB LidNo. 03205
Vroegâh:
