Hallo Forumlezers
Mijn voorste hardy schijf is stuk. Ik heb hier veel over gelezen op het forum en het vervangen zal niet zon groot probleem zijn. Ik heb besloten om alleen het eerste te vervangen omdat midden en achter er nieuw uitzien.
Maar nu de vraag, ik vernam dat er ook meer onderdeeltjes zitten die stuk kunnen gaan onder anderen een of ander busje. Ik wil de klus zaterdag klaren en goed voorbereid zijn. Klopt het dat die stuk gaan? En heeft iemand het misschien liggen dat het opgemeten kan worden?. Ik heb een draaibank ter beschikking dus ik kan die busjes vantevoren namaken. Bij voorbaat dank, groeten matthijs
