Herrie in de aandrijflijn?
Geplaatst: vr sep 19, 2008 20:50
door Stemark
HELP!
Heb een Bertone 1750 GTV waar door een Alfa techneut (
) een nieuwe koppeling met drukgroep, toplager etc. is gemonteerd. Tevens is er een nieuw setje Weber carburateurs opgezet. De auto is op een rollenbank geweest, voorzien van de nodige sproeiers en goed afgesteld. De rollenbanktest laat een vermogensverlies te zien van 35%.
Na montage van de nieuwe koppeling hoor je duidelijke bijgeluiden vanaf de bak komen. Trap je de koppeling in, dan wordt dit geluid langzaam weer wat minder. In het rijden merk je dat het allemaal wat rauwig klinkt, alsof er iets aanloopt of zo. De auto trekt ook niet echt lekker meer. Wie weet wat dit zou kunnen zijn en wat zou een oplossing zijn?
Hoor graag, ben zeer benieuwd....
RE: Herrie in de aandrijflijn?
Geplaatst: vr sep 19, 2008 20:55
door Andretti Molletti
ik begrijp dat i eerst is gerold en daarna pas de koppeling is vervangen?
Of is i met deze koppleing op de rollenbank geweest?
Geplaatst: vr sep 19, 2008 21:25
door Stemark
Hallo,
De Alfa is mét zijn nieuwe koppeling op de rollenbank geweest.....
Wat denk je?
Geplaatst: vr sep 19, 2008 21:40
Zit er wel olie in de bak??
Ik gok anders het hoofdlager van je bak...
Geplaatst: vr sep 19, 2008 22:01
door Stemark
Olie is gecontroleerd en bijgevuld. Dus om het euvel te verhelpen moet die bak er weer af???
Geplaatst: vr sep 19, 2008 22:08
door WhizzMan
Schakelt de auto ook "harkerig"? Dat is ook een aanwijzing van te weinig olie en/of speling op de hoofdlagers.
Geplaatst: vr sep 19, 2008 22:13
Ik denk dat je voordat je demonteert even een vakman moet laten luisteren. het is zo van deze kant niet te beoordelen.
Ook de mate van "zwaar" lopen is erg belangrijk voor de diagnose.
Geplaatst: vr sep 19, 2008 22:36
door Stemark
Volgens mij schakelt hij soepel. Bij koude bak (ik moest er net even mee rijden) maakt ie nog meer herrie. Wordt weer minder als de boel op temperatuur komt.
Moet maar even bij een Alfa dealer langs. Al die sleutelacties door zgn deskundigen hebben de Alfa naar mijn idee niet veel goeds gedaan. Nu moet ik op zoek naar een ECHTE vakman. Wie weet nu een Bertone Goeroe in het midden van het land?
Alfa dealer (Wim Prins) in Nunspeet?
Geplaatst: vr sep 19, 2008 23:28
door WhizzMan
Je zou alfacentro in Amersfoort kunnen proberen. Die hebben ervaring genoeg met bertjes.
Geplaatst: za sep 20, 2008 01:25
door giulia-tom
Heb wel ideeen maar diagnose zonder auto is inderdaad niet makkelijk....
Welkom ben je wel mocht je omhoog zitten.
Geplaatst: za sep 20, 2008 09:35
door Stemark
Alfacentro > komende week neem ik even contact op!
