Zoals aangegeven in het onderwerp de volgende vraag:
Ik heb een 2ltr spider, ex usa (spica) omgebouwd naar carburateurs.
Nu heb ik bij de oliepeilstok een overloopslangetje zitten (aan het pijpje waar het peilstokje in zit) welke gewoon naar de grond gaat. Hier komt tijdens het rijden soms iets olie uit. Tevens zit er een ontluchting naar het luchtfilter vanaf het klepdeksel.
Volgens mijn redenering is dit dubbelop, dus kan het overloopslangetje vervallen.
Is er hier iemand die dit kan bevestigen, of uit kan leggen hoe het hoord te zitten???
Alvast bedankt.
