Hoe een gepolijste velgrand creeeren?
Geplaatst: wo sep 03, 2008 23:03
door Alfa33
Ik ben een paar 17" Azev A's aan het opknappen en nu zit ik te overwegen om de buitenrand te polijsten.
Maarja hoe krijg je zo'n mooi glimmende rand??
Helemaal kaal maken, schuren, staal borstelen op de boormachine en vervolgens in de blanke lak zetten?
Het zal vast anders moeten, dus graag zou ik wat tips van jullie willen ontvangen.
Alvast bedankt!
RE: Hoe een gepolijste velgrand creeeren?
Geplaatst: wo sep 03, 2008 23:08
door @lfa@lgra
IIG niet met een staalborstel bewerken. Schuren en daarna polijsten is een optie. het is alleen ff wat werk.. :lol:
Aflakken: Koop 2 K blanke lak. Kun je prima met een kwast aanbrengen als je maar redelijk vlot opzet. :wink:
Geplaatst: wo sep 03, 2008 23:22
door chu
opschuren grof naar fijn
of ja blankmaken en steeds fijner schuren
en polijsten
zelf doe ik geen blanke lak op de velgen.
Als je dan een steentje of iets ertegen krijgt dan ziet het er erg lelijk uit
hou het gewoon netjes bij :wink:
Geplaatst: wo sep 03, 2008 23:38
door giuliettaevo
Naar een gespecialiseerd bedrijf brengen, die draaien hem af en polijsten hem voor een paar tientjes... :roll:
Geplaatst: do sep 04, 2008 07:17
door Animale Bianco
Als je beetje handig bent kun je het zelf proberen, anders toch maar laten doen, daar kunnen ze hem in een draaibank zetten zodat elke velg perfect rond kan worden bewerkt. De blanke lak zou ik overslaan, wel iets meer werk om het bij te houden maar dan blijft het langer mooi.
Geplaatst: do sep 04, 2008 10:57
door Alfa33
Als je geen blanke lak gebruikt gaat het toch oxideren, waardoor de glans er weer vanaf gaat?
Re: RE: Hoe een gepolijste velgrand creeeren?
Geplaatst: do sep 04, 2008 11:29
door alfaqv75
aleen als de blanke lak los laat...
ik zou het persoonlijk ook niet met blanke lak bewerken, als je goed polyst (echt heel glad maakt) dan is een blanke lak overbodig (maar deze discussie over wel of niet een blanke lak is al meerdere malen op het forum voorbij gekomen)
Geplaatst: do sep 04, 2008 11:35
door Alfa33
Oke, persoonlijke voorkeur dus.
Ben met 1 velg bezig en het is een behoorlijk monnikenwerk, wellich dat ik de rest ga uitbesteden.
Geplaatst: do sep 04, 2008 12:06
door alfaqv75
joh gewoon geduld hebben (de winter duurt nog lang :? :wink: )
Geplaatst: do sep 04, 2008 13:56
door Alessandro
Geplaatst: do sep 04, 2008 15:21
door Sandertje P4
Geheel op eigen risico.....
http://www.alfaclub.nl/phpbb/viewtopic. ... highlight=
Maar wel stoer. :mrgreen:
Mvg
Sander
Geplaatst: vr sep 05, 2008 11:23
door B-lex
Kan natuurlijk ook verfafbijt gebruiken, werkt uitstekend, is gelijk kaal. Trek wel een paar fatsoenlijke handschoenen aan want als je het op je hand krijgt krijg je dikke blandblaren :twisted:
Succes
Geplaatst: vr sep 05, 2008 13:07
door Andretti Molletti
dikke blandblaren
mmmmzz zeker chinees spul?
Geplaatst: vr sep 05, 2008 19:33
door Alfa33
Verf is er vanaf, idd met verafbijt gedaan en dat gaat prima. Zaten wel 4 lagen verf op :shock:
Valt me op de de alu structuur behoorlijk grof is van de Azev jes. Voordeel is dat de verf wel goed kan hechten, nadeel is dat je veel verf nodig hebt om het klad te krijgen.
Heb bruilbare methodes gezien voor het polijsten. Heb een halve velg nu gepolijst tot korrel 400 dus nog een lange weg te gaan. Geloof mij, dat je vingers op deze manier ook naar de kloote gaan, dus die draai methode ga ik toch maar is proberen :D
Geplaatst: za sep 06, 2008 16:31
door Ruben
Ik heb er ook wel eens het een en ander over opgezocht en had nog een documentje waar je mschien wat aan hebt:
http://www.aluminiumcentrum.nl/aluminiu ... deling.pdf
