balfa
snelheidssensor vast in versnellingsbak. met foto
wo sep 03, 2008 19:55
Naar veel wrikken heb ik slechts de eerste helft van de sensor uit de versnellingsbak gekregen :cry: .
Ik begrijp nu dat ik hem er niet uit had kunnen draaien maar hoe ik dat wel had moeten doen is mijn een raadsel...
Wie heeft dit klusje vaker geklaard? Ik heb ook geprobeerd met een tang het restant eruit te trekken maar dat is tot op heden niet gelukt.
groet,
balfa
RE: snelheidssensor vast in versnellingsbak. met foto
wo sep 03, 2008 20:25
bovenop zit een schroef die moet je los draaien, daarna pak je de sensor er zo uit.
wo sep 03, 2008 20:49
Idd dat je hem eruit hebt gekregen zonder dat boutje los te draaien :shock:
balfa
wo sep 03, 2008 21:49
bedankt voor jullie reacties!
Ik heb de bout die er van onderaf door gaat er eerst uitgedraaid. Toen dacht ik dat hem er daarna zo uit kon trekken/draaien.
Als ik jullie reactie lees en ik het goed begrijp dan zit er aan de bovenkant nog een schroef in? Deze heb ik niet zien zitten :shock:!!
Tevens zou er op de sensor moeten staan hoevaak deze per seconde 'meet' 4 of 8 maal. Omdat ik hem dus kapot heb gemaakt zag ik op het deel dat nog steeds in de bak zit 4 schoepjes zitten waaruit ik kan aannemen dat het om een 4 gaat.
Hoe krijg ik dit laastste deel nu weg!!?!
balfa
wo sep 03, 2008 21:58
als je dat boutje/schroefje aan de bovenzijde eruit hebt dan kun je met een schroevendraaiertje zo het laatste deel van de sensor eruit peuteren...
ff goed kijken dan zie/voel je het schroefje/boutje wel zitten..
wo sep 03, 2008 22:03
Er zit maar 1 boutje en die zit aande onderkant.
Begrijp dat je die wel eruit hebt gedraaid!?
Normaal moet je dan de snelheidsmetertandwiel er zo uit kunnen trekken :!:
Tis eigenlijk gewoon een cilinder met aan het eind een tandwiel, de afdichting wordt verzorgt door een rubber ring!
balfa
do sep 04, 2008 08:54
Ja die heb ik er wel uitgehaald. Maar kan het zijn dat die door bv een tectielbehandeling vast is gaan zitten? Kan ik hem er eruittrekken? geen schroefdraad?
do sep 04, 2008 14:02
Waarschijnlijk zit ie vastgeplakt, door vuil/ oxidatie/ whatever, door de tand des tijds. Probeer met een griptang de rand goed beet te pakken, zodat je 'm een beetje kan draaien. Hiermee zou ie los moeten komen (niet meer plakken dus) en zou je 'm wel eruit moeten kunnen krijgen.....
Hoe dan ook, hij zit niet meer geborgd.
Let je wel op, ik dacht (weet niet zeker) dat het oliepeil boven de aansluiting is..... kurk voor tijdelijke afdichting paraat houden dan. :wink:
balfa
do sep 04, 2008 14:04
Bedankt mannen!!
Ik zal de mouwen eens op gaan stropen dit weekend :wink:
