givebuzze
Giulia chroom sierstrips rond ramen
vr mei 20, 2005 01:06
Tijdens het strippen van een Juul om de kas te bewerken ben ik aan de ramen en de sierstijlen gekomen...vooraleer ik die onnodig stuk maak, weet er misschien iemand hoe je die gemakkelijk (zonder al te veel schade) verwijdert?
2x Giulia Nuova 1.6 / 1x Giulia Nuova 1.3 / Ex-Squadra 2.0 / Gehad: 75 1.8ie / 33 1.3s www.bravoracing.be
roel
RE: Giulia chroom sierstrips rond ramen
vr mei 20, 2005 07:34
Ik weet dat voor een Bertje de beste methode het doorsnijden van het raamrubber is (voor Juul volgens mij ook).
Ga NIET proberen om de strip uit het rubber te peuteren (had ik zelf dus wel gedaan, maar de kans op schade is erg groot). Rubbers zijn nog makkelijk aan te komen.
Roel
http://www.1750gtv.com
SCARB nr. 03894
Giulia2000TS
vr mei 20, 2005 08:14
Ik denk dat je de zijruiten bedoeld? Bij voor- en achterruiten het chroom nooit verwijderen, niks stuksnijden maar gewoon met lijsten en al demonteren en monteren. Is makkelijk te doen. Later de lijsten monteren is een ramp.
Bij de zijruiten de lijsten demonteren? Is een #*^!!!-klus... Volgens mij kan je het beste de bovenste lijst eerst demonteren en daarna de lijst die je raamsnor vasthoud. Of hoe heet dat strookje. Ik heb die groene verweerde strookjes vervangen................. Nietjes los peuteren, oude strookjes verwijderen, nieuwe pasmaken en met nieuwe nietjes weer op zijn plaats klemmen. Lukt niet met nietmachine ofzo...... Monteren op vers gelakte deuren is een klus waar je hartkloppingen aan kan overhouden. Hou alles per deur goed bij elkaar, alles eerst goed polijstenn en poetsen, heel veel tansparante tectyl gebruiken en vervolgens heeeeel voorzichtig weer gaan monteren. Vooral je lijsten op de voorste portieren, net achter je driehoekige ruitje zijn een ramp. Zorg dat er veel bier klaarstaat voor als je klaar bent......
Dirk - Giulia2000TS
Giulia Bianca
vr mei 20, 2005 08:18
Als je het over de voor en achterruit hebt, aan binnenzijde de rubber "los " en soepel maken door wat masseren en m.b.v. haaks schroevendraaiertje los maken in de sponning, eventueel inspuiten met een beetje sliconenspray en voorzichtig met je voeten
gelijkmatig van binnen naar buiten uitdrukken.
Vooral niet de alu strip uit de rubber halen, deze beschadigd bijna altijd.
Als de ruiten uit je auto zijn kun je de alustrip wel vverwijderen uit de rubber, de spanning is dan nml af
Voor de rest zie Dirk zijn verhaal, alleen drink ik niet :wink: .
givebuzze
vr mei 20, 2005 11:32
Met dank heren,
Ik had het zowel over de voor en achter, als die aan de zijruiten ... Allee, spannende momenten staan me nog te wachten...
Giulia2000TS
Re: RE: Giulia chroom sierstrips rond ramen
vr mei 20, 2005 12:57
Ik voorheen ook niet........... :shock:
Dirk - Giulia2000TS
Giulia Bianca
vr mei 20, 2005 13:00
:lol:
