Waar ingeslagen identificatienummer Alfetta GTV6 ?
Geplaatst: ma aug 25, 2008 19:15
door Naath
Vandaag mijn Alfetta GTV6 naar de APK keuring gebracht. Helaas afgekeurd op een paar kleine dingetjes, maar ook op het feit dat de keurmeester het ingeslagen identificatienummer niet kan vinden. Op het kentekenbewijs staat 'rechts op het schutbord'. Overigens is de auto vorig jaar ,vlak nadat ik haar had gekocht, wel APK gekeurd, dus kennelijk konden ze toen wel het nummer vinden.
Anyway, ik heb in de verschillende handleidingen gekeken en Alfa geeft inderdaad op, dat het rechts op het schutbord te vinden moet zijn.
Nu heb ik hard gezocht, maar ook ik kan niet vinden. Het verbaast mij op zich al, dat het daar zou moeten zitten, omdat het schutbord grotendeels bekleed is met een isolatielaag en dat verder de boel aan het zicht ontrokken wordt, door de ruitenwissermotor en de nodige kabelbomen.
Heeft iemand een aanwijzing voor mij ?
RE: Waar ingeslagen identificatienummer Alfetta GTV6 ?
Geplaatst: ma aug 25, 2008 19:36
door DB
Ik zal zo even voor je gaan kijken. Later op de avond zal ik laten weten waar het nummer bij mijn auto is ingeslagen.
Geplaatst: ma aug 25, 2008 20:43
door Furrikain
Harder zoeken.
Gewoon rechts (passagierskant) op het schutbord zoals je zegt, zaklamp erbij halen en je een beetje bukken, het staat niet meteen in het zicht, maar het staat er wel degelijk.
Geplaatst: ma aug 25, 2008 21:30
door AlfettaOwner
Zou idd gewoon op schutbord passagierskant moet staan!
Geplaatst: ma aug 25, 2008 22:50
door DB
Zoals beloofd, heb ik gekeken. Het staat (bij mijn auto) ingeslagen onder de motor van de ruitenwissers. Er is speciaal een ' gat' open gelaten in de geluiddempende mat die tegen het schutbord is bevestigd. Je zou het direct moeten kunnen zien.... Succes !
Geplaatst: ma aug 25, 2008 23:27
door Performa
Ik kom dagelijks in contact met het zoeken naar chassisnummers. En op 1 model van wagen kan het nog op verschillende plaatsen staan. Bij alfa heb ik denbk ik nog niet veel gehad dat het ergens uit het motorcompartiment is.
Re: RE: Waar ingeslagen identificatienummer Alfetta GTV6 ?
Geplaatst: ma aug 25, 2008 23:29
door Naath
...ingeslagen onder de motor van de ruitenwissers. Er is speciaal een ' gat' open gelaten in de geluiddempende mat die tegen het schutbord is bevestigd. Je zou het direct moeten kunnen zien.... Succes !
DB het was even zoeken, maar ik heb het nummer inderdaad gevonden: onder een stuk afplak tape !! :shock: De auto is jaren geleden overgespoten en toen hebben ze keurig het identificatienummer afgeplakt en vervolgens lekker alles in één kleur gespoten. Daarom kon ik het niet zo 1-2-3 vinden.
Kennelijk is de ene APK keuring niet de andere.
Nog hartelijk dank. Nu nog even de kleine andere puntjes verhelpen en kan de Alfetta voor de herkansing.
Geplaatst: di aug 26, 2008 00:01
door DB
Naath, dat is mooi ... Succes met de resterende punten !
Geplaatst: di aug 26, 2008 08:03
door KAS
Bij de 75 en de 90 staat hij in de kofferbak geslagen. Precies op de plek waar hij verrot kan zijn. Opletten bij aankoop dus.
