Kevin 75
Voorverwarmen
ma aug 25, 2008 16:54
Is het eigenlijk normaal dat ik mijn alfa 75 2.0l ts moet laten warm draaien tot 90° en dan pas kan vertrekken?
Dit is wel irritant want duurt 10-15min voor ik kan vertrekken.
De auto heeft wel 3jaar stil gestaan maar weet niet of dat er iets met te maken heeft.
Als er iemand tips kan geven op dit onderwerp zou ik zeer erg op prijs stellen.
Alvast bedankt
Kevin75
RE: Voorverwarmen
ma aug 25, 2008 16:56
wat gebeurt er als je niet eerst voorverwarmd? Nee, het is niet normaal.
RE: Voorverwarmen
ma aug 25, 2008 16:57
Uh... waarom MOET het volgens jou?
Niks zo schadelijk als een motor stationair laten warmdraaien....
De Block
RE: Voorverwarmen
ma aug 25, 2008 17:01
Ik gebruik als stelregel dat ik ge woon weg rij, maar niet boven de 3000 toeren kom als hij nog koud is. Heeft in een lang verleden een monteur van Sam van Lingen wel eens aangeraden toen ik de 33 kocht.
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
Hessel
Re: RE: Voorverwarmen
ma aug 25, 2008 17:14
da's ook de mijne!
statinair warmdraaien is toch slecht ivm. olie circulatie?
RE: Voorverwarmen
ma aug 25, 2008 17:17
ja is slecht. afgezien daarvan komt de motor door er juist mee te rijden eerder op bedrijfstemperatuur ... Benieuwd wie deze tip aan TS gegeven heeft....
ma aug 25, 2008 17:19
da's ook de mijne!
Nog niet eens de circulatie zelf... koude olie is gewoon bar slecht en warmt het snelste op door de motor licht te belasten... en dat gaat het beste door meteen rustig te gaan rijden... onbelast (stationair dus) duurt het opwarmen VEEL langer en stel je je motor dus veel langer aan de slechte condities bloot....
Toch?
Animale Bianco
RE: Voorverwarmen
ma aug 25, 2008 17:21
Minimaal eerste kwartier - 20 minuten rustig rijden. Rekening houden met toerental is goed, niet boven 50% van de begrenzer is een redelijke vuistregel. Maar dat is niet alles, als je steeds volgas naar die bijvoorbeeld 3000 toeren toe trekt ben je ook niet goed bezig natuurlijk. Je gezonde verstand gebruiken, dan komt het wel goed.
Spec: 258pk / 287Nm
Tune: KW Var.2 - Carbon GTA-Line tube - EtaBeta 20" Tettsut black - 225/30 R20 - SkyTune 2x TwinOval - Novitec soundpipe - Momo Millenium Evo - Ferodo DS2500 - CTF grooved discs - carbon plenum - F430 throttle body - BMC CDA
RE: Voorverwarmen
ma aug 25, 2008 17:26
Volgens mij heeft niemand dit aangeraden maar wil de auto gewoon niet rijden of zo?
ma aug 25, 2008 17:28
Dat was mijn eerste vraag... waarom MOET het?
Tot daar een antwoord op is, blijft het gissen...
Dottore M
RE: Voorverwarmen
ma aug 25, 2008 17:58
Het is ook slecht omdat de motor zo héél langzaam opwarmt en dus langer koud draait. Daardoor is het m.i. wél normaal dat het 10 minuten duurt voor het blok op temperatuur is.
Kevin 75
RE: Voorverwarmen
ma aug 25, 2008 18:16
De auto start zonder probleem maar van de moment dat ik gas geef en dan het gaspedaal volledig los laat valt hij stil of als ik haar een
beetje laat warmdraaien en dan een beetje gas geef en heel zachtjes loslaat heeft hij moeite om te blijven draaien en wil altijd stilvallen.
Als ik er direct mee wil rijden begint hij te schokken en draait niet op een constant toerental tot hij op bedrijfstemperatuur staat (90°).
Grtz Kevin75
Animale Bianco
RE: Voorverwarmen
ma aug 25, 2008 18:21
Iets met de (automatische?) choke?
Spec: 258pk / 287Nm
RE: Voorverwarmen
ma aug 25, 2008 18:43
Bij warme motor is er verder helemaal niks aan de hand?
In dat geval zou ik de temp. sensor eens doormeten of wisselen. Is er toevallig aan gesleuteld voor de problemen begonnen? Misschien dat er ergens een paar stekkers verkeerd om zitten, bv. de stekker van de stationairregelklep en de temp.sensor. de temp.sensor heeft een stekker met een blauw voetje! :wink:
Succes!
RE: Voorverwarmen
ma aug 25, 2008 18:57
Geweldig topic dit
:jumping:
