Olie walm 164
Geplaatst: vr aug 22, 2008 13:17
door Alfagek
Hey Leute,
De 164 doet sinds vanmorgen niet meer leuk tegen mij...
Vanmorgen heb ik benzine getankt, sindsdien brandt het lampje van het injectie systeem en loopt de auto erg beroerd. Helemaal niet meer op LPG, lijkt erop dat het LPG systeem uitgeschakeld is. Auto walmt als de ziekte, straat is echt blauw bij starten. Onder de kap rookt ie ook.
Iemand enig idee wat het zou kunnen zijn? Heb de auto naar huis gebracht en de auto van mijn moeder meegenomen naar het werk. Vanmiddag/vanavond als ik weer thuis ben ga ik de ANWB bellen, denk ik.
Maar wil graag lichtelijk voorbereid zijn op wat er misschien komen gaat :cry:
Greetz,
Alfagek
Bas
RE: Olie walm 164
Geplaatst: vr aug 22, 2008 14:18
door alfaqv75
na het tanken...
mmm, stomme vraag, maar wat heb je getankt?? :roll:
RE: Olie walm 164
Geplaatst: vr aug 22, 2008 14:23
door figlio del commesso
Lekkende injector ?
Adios, JR
RE: Olie walm 164
Geplaatst: vr aug 22, 2008 14:44
door WhizzMan
Als het LPI is zou het na een aantal minuten wel aan moeten schakelen, ook bij ECU storing. Heb je dat al geprobeerd? Zonder uitlezen is niet echt te zeggen wat de ECU vindt dat er mis is, maar je omschrijving lijkt wel heel erg op het tanken van diesel in plaats van benzine. Als dat het geval is heb je een reele kans dat nu je lambdasonde en/of je katalysator kapot zijn van de onverbrande diesel. Als je dus diesel hebt getankt maar niet proberen of ie op gas over wil, dan sloop je waarschijnlijk nog meer...
RE: Olie walm 164
Geplaatst: vr aug 22, 2008 15:19
door GT 75V6
Pak het tankbonnetje erbij zou ik zeggen.
RE: Olie walm 164
Geplaatst: vr aug 22, 2008 15:26
door Egbertone
Heeft de 164 dan geen aangepaste vulopening, waar het vulpistool van de dieselpomp niet eens in past?
Maar mijn idee is ook dat er bij het tanken iets fout gegaan is. Zou je in eerste instantie denken, omdat het meteen na het tanken is begonnen.
RE: Olie walm 164
Geplaatst: vr aug 22, 2008 23:17
door yuri 75 V6
Het wil nog wel eens gebeuren dat ze een reservoir bij de pomp verkeerd vullen, maar dan zou je niet de enige moeten zijn met klachten.
Re: RE: Olie walm 164
Geplaatst: vr aug 22, 2008 23:55
door Alfagek
Dat zou dan ook mijn gedachte zijn. Weet zeker dat ik EURO95 heb getankt, stond namelijk nog ff te twijfelen voor EURO98. Prijs was € 1.529. Zag ik tijdens het tanken en dacht nog; blij ddat ik niet te vaak benzine hoef te tanken!
Ga Morgen de ANWB bellen bij m'n moeder en hoor het dan wel. Ga ook ff bij het station langs of ze meer klachten hebben gehad...
Greetz,
Alfagek
Bas
RE: Olie walm 164
Geplaatst: za aug 23, 2008 09:49
door Marley164
Hey Bas , waar heb je getankt :?: Ik heb gisteren ook nog zowel benzine als LPG getankt , maar dat was bij de Shell op de Broekheurnerondweg...
Hoop dat het meevalt allemaal.
Saluti ,
Marley164
RE: Olie walm 164
Geplaatst: za aug 23, 2008 12:11
door Alfagek
Heb getankt bij de Gulf in Haaksbergen... Woon je er al, trouwens?
Net met lood in de schoenen richting ouders / schoonouders (zijn buren) getogen om te kijken hoe die erbij staat. Start de auto, slecht lopen. Geef een keer gas, plof - oliewalm en daarna gewoon lopen op 4 cilinders en weer rustig...
Ga zo de vloeistoffen even controleren en het weer proberen. Evt een stukje rijden als die zo blijft lopen...
Kan het dan zijn dat ie nog echt ouderwets verzopen was? Lijkt me toch sterk?
Hou jullie op de hoogte.
Greetz,
Alfagek
Bas
RE: Olie walm 164
Geplaatst: za aug 23, 2008 13:01
door Animale Bianco
Hee-eel ver leegereden misschien en wat rommel onderuit de tank in de motor gekregen? Misschien samenlooop van omstandigheden dat het toevallig vlak na het tanken zich openbaarde. Dat verklaart alleen nog niet per sé waarom de auto niet meer overschakelde op LPG.
Geplaatst: za aug 23, 2008 15:17
door WhizzMan
Als het om LPi gaat (helaas nog niet beantwoord) duurt het vrij lang voor de auto over wil schakelen als de lambdasonde geen goed signaal geeft. Het kan goed zijn dat Bas het al opgegeven had voordat de LPi-computer op noodloop over schakelde en alsnog naar gas over ging.
RE: Olie walm 164
Geplaatst: za aug 23, 2008 15:53
door Marley164
Gaat idd om een LPi G2 instalatie , net als in de mijne...
@Bas Ik woon er sinds deze week iid 8)
Kom maar snel een keertje op de koffie , op de Eulebrink ;)
RE: Olie walm 164
Geplaatst: za aug 23, 2008 18:43
door Alfagek
Lijkt er toch op dat de koppakking wel lek is...
Auto blijft licht walmen, koelvloeistof peil was erg laag, olie peil ook. Heb de auto alleen even stationair laten draaien... Komt een klein straaltje olie tussen de koppakking weg aan de distributie zijde...
Greetz,
Alfagek
Bas
Geplaatst: za aug 23, 2008 21:08
door WhizzMan
Dat klinkt inderdaad niet goed. Gekeken of er olie in kvs zit en omgekeerd?
