33 op 3 poten?
Geplaatst: wo aug 20, 2008 20:39
door eric ex-artc232
de laatste tijd, na het vervangen van de dynamo... heeft mijn 33 moeite met starten.... als deze aanslaat loopt hij de eerste paar kilometer op "3poten" althans daar lijkt het op.
Het gaat met horten en stoten en opeens is ie "los" en loopt hij normaal...
Nu heb ik al de bougies vervangen maar dat bood geen soelaas.
dus wie van de techneuten :wink: hier op het forum kan mij verder nog wat tips geven. :lol:
RE: 33 op 3 poten?
Geplaatst: wo aug 20, 2008 22:33
door giuliettaevo
Even controleren of je de bougiedoppen goed hebt aangedrukt. :wink:
RE: 33 op 3 poten?
Geplaatst: wo aug 20, 2008 22:34
door giulia-tom
Toch is het een weerstand verhaal....vaak in de kabels vindbaar...
Start maar eens koud buiten in het donker - zonder zaklamp met kap open - ziet u ergens vonkjes bij lopende motor?
Of laat het pruttelen op 3 poten en trek er één voor één een dop af MET GOED GEÏSOLEERDE HANDSCHOEN anders ben je door de weerstands schok even weer bij je "quiviven".....Degene die met dop los geen veranderende reactie van de motor oplevert zal het zijn, (dop eraf: nog steeds op 3 poten)
Als de motor van 3 naar 2 cylinders gaat - dat merk je - die doen dus wel mee...
Als je de "foute" hebt dan kun je eens kijken naar de staat van de kabel of dop - of misschien iets uitwisselen?
toegegeven het is diagnose van de koude vloer - maar wel goed te doen..... :wink:
RE: 33 op 3 poten?
Geplaatst: do aug 21, 2008 09:05
door alfaqv75
alles is genoemd, maar zou ook het rotorkapje controleren
Re: RE: 33 op 3 poten?
Geplaatst: do aug 21, 2008 15:06
is dis bobine dus die heb ik nie
ik ga vanavond ff kijken...
Geplaatst: do aug 21, 2008 15:19
door alfaqv75
stond geen model bij, dus geef mijn bek ook maar een gooi
RE: 33 op 3 poten?
Geplaatst: do aug 21, 2008 15:39
maakt niet uit, alle input is welkom!
Geplaatst: do aug 21, 2008 16:37
door alfaqv75
ok, tip voor de volgende keer: model erbij zetten :wink:
maar pak de plantenspuit maar en ga kijken of er ergens iets niet helemaal fris meer is
RE: 33 op 3 poten?
Geplaatst: do aug 21, 2008 18:59
bougiekabels dus.....
iemand een prijs indicatie?
setje voor DIS bobine.
RE: 33 op 3 poten?
Geplaatst: do aug 21, 2008 20:27
door Luc33
Origineel zijn ze behoorlijk prijzig. zo'n 35 euro per 2. Heb ze ook eens vervangen toen ik nog een 1.4 had.
Ik heb nu dus nog een setje zgan. pb maar
Geplaatst: vr aug 22, 2008 01:38
door Canguro
jij met je verkoop praatjes :wink: :lol:
ik heb hetzelfde probleem als eric.(33 1.7 jetronic)
nu heb ik in het donker gekeken en zie allemaal vonkjes rond de bougiekabels cilinder 4 en 2 (links).
heb een beetje aan die verstelbare dopjes op de bougies gedraaid en heb aan cilinder 2 nu geen vonkjes meer, alleen aan 4 nog.
kabel vervangen? of is er nog iets anders aan te doen? hoe werkt dat dan met die vonkjes? lekt het uit de kabel? (ik en electriciteit, de bobine is iets miraculeus in mijn ogen...)
RE: 33 op 3 poten?
Geplaatst: vr aug 22, 2008 09:48
door alfaqv75
check even op de dop nog goed op de kabel zit!
nieuwe zijn idd duur, was iets van 180 gulden kwijt (weet je gelijk dat het al lang geleden is dat ik ze gekocht heb)
RE: 33 op 3 poten?
Geplaatst: vr aug 22, 2008 23:06
door Menno AR
Als het goed is kosten ze zo'n 85 euries.
Heb in maart een setje origineel kabels weten te bemachtigen via Brons in Veendam..... ze schijnen overigens niet meer gemaakt te worden en zijn dus schaars!
Let wel op dat je de goede krijgt! van een 1.4 werkt bijvoorbeeld niet op een 1.7 daar zit verschil in.
Succes :wink:
