Alfa 33 knipperlichten
Geplaatst: wo aug 20, 2008 15:35
door BasBreda
Hoi!
Ben van plan binnenkort witte knipperlichten voor mijn Alfa 33 1.4 IE u9 uit 1992 aan te schaffen maar zijn deze gemakkelijk te installeren?
Alvast bedankt voor jullie reacties,
Bas
RE: Alfa 33 knipperlichten
Geplaatst: wo aug 20, 2008 15:50
door alfaqv75
heeeeeeeeeel makkelijk
zit vast met een veer
aan die veer zit een lus, daar aan trekken en hij gata los
dan fitting losdraaien en de oranje unit vervangen voor een witte
Geplaatst: wo aug 20, 2008 16:54
door Gerrets
duidelijker kan niet geloof ik. idd aan die lus trekken en hij komt naar voren los.
gr Tom
Geplaatst: wo aug 20, 2008 17:10
door BasBreda
Dankjullie wel :D
En het terugmonteren?
Geplaatst: wo aug 20, 2008 17:39
door giuliettaevo
Lampje met fitting erin draaien, hele unit in de carrosserie steken en dan de lus aantrekken zodat hij (die kronkel in de draad van de lus) achter het nokje komt te zitten. :wink:
Re: RE: Alfa 33 knipperlichten
Geplaatst: wo aug 20, 2008 18:33
door alfaqv75
idd, en niet net ernaast maar precies in de uitsparing die in de koplamp zit
(anders zal hij net voor het voorwiel gaan bungelen, praat uit ervaring :oops: )
Geplaatst: vr aug 22, 2008 01:43
door Canguro
Dankjullie wel :D
asbak demonteren daarachter bevind zich een bout (M32) die lossen. dan vallen de koplampen eruit. wel iemand voor de auto zetten die ze opvangt. dan knipperlichten erin zetten.
het hele procesa in omgekeerde volgorde herhalen.
uuuf...
:biggrin: :^o
Geplaatst: vr aug 22, 2008 19:38
door notton155
heb tijdje terug de knippers vervangen, als je om 18:00 begint ben je om 18:07 klaar. Snel genoeg... :)
