DB
Ontluchten koppeling 75 lukt niet goed
do aug 07, 2008 23:18
Wie weet hoe de koppeling van een 75 goed kan worden ontlucht ?
Ik heb het een aantal malen geprobeerd (met een Eezibleed). Hoewel er geen lucht meer uit de hulpkoppelingscilinder komt, komt het koppelingspedaal niet vanzelf omhoog. Bij het intrappen van het pedaal is alleen vlak tegen de bodem weerstand te voelen, en lijkt er iets te gebeuren.
De auto staat achter op minibruggen en de voorwielen staan op de grond. Alles zou moeten werken, maar het lukt niet.
BVD !
RE: Ontluchten koppeling 75 lukt niet goed
do aug 07, 2008 23:34
Maak de cilinder maar weer los van de steun en roteer hem totdat de nippel naar boven wijst. Dan nog eens proberen.
DB
vr aug 08, 2008 00:06
Een hulpkoppelingscilinder is maar op 1 manier te monteren: met de ontluchtingsnippel naar beneden wijzend. Omdraaien is dus niet mogelijk, maar zou bovendien betekenen dat het (ontluchtings)gat in de cilinder beneden terecht komt.
vr aug 08, 2008 00:10
De truc is eigenlijk ook om het zaakje te ontluchten voordat je de cilinder definiitief op zijn plek zet. Dus nu weer losmaken totdat je de nippel naar boven kunt krijgen.
Bertonebianco
vr aug 08, 2008 06:58
Pedaal niet omhoog betekende bij mijn 75TS destijds dat ik uiteindelijk de hoofdkoppelingscylinder heb moeten vervangen
Eric
jef 75
vr aug 08, 2008 16:30
de beste truuk bij een volledig leeg geweest koppelingsvloeistof circuit,is gaffel met de hand bedienen.(pompen)
DB
do aug 21, 2008 00:16
Het is uiteindelijk gelukt door maar te blijven ontluchten. Er is minimaal een halve liter remvloeistof door het systeem gegaan. Bij iedere poging kwamen er plotseling toch weer luchtbellen mee, hoewel het aanvankelijk leek dat alle lucht er uit was. Omslachtige manier !
In elk geval dank voor de adviezen.
juultje
do aug 21, 2008 08:24
Je kunt natuurlijk ook de hulpkoppelingscilinder met de hand ondrukken tijdens het ontluchten dan wordt de kamer waar de lucht in zit minimaal en lukt het "ondersteboven" ook wel.
Re: RE: Ontluchten koppeling 75 lukt niet goed
do aug 21, 2008 13:28
Zo heb ik het ook vaker gedaan. :) Gaat best goed en is makkelijker als die verdomde cilinder losmaken... :wink:
mverhari
do aug 21, 2008 18:47
met een ouderwets oliespuitje (gevuld met remolie ) en een slangetje over je ontluchtingsnippel
kan je hem van onderen vol pompen ben je gelijk alle lucht kwijt
succes
girlfriends rides MS/TM 125cc kart BMW530d my rides 75 1.8ie MS/VM 250cc superkart
under construction 155Q4 Alfetta
