knoppe
Alfa 145
ma aug 04, 2008 22:15
Hallo
Ik wou me graag een alfa 145 aan schaffen
Maar na hem te hebben bekeken ben ik iets terug gekomen
Motor hapert en houd in als je beetje gas geeft en die stand vast houd klimt hij op
Ook was mij vraag of het makkelijk is om de toeter te maken want die doet het ook niet
Omdat het een airbag stuur is
centrale deur vergrendeling was ook kapot
Hemeltje slecht
Auto staat op marktplaat rood 14 boxer met ruil motor erin 80.000 kilometer gelopen
Liefste zou ik graag willen weten waarom die zo erg in houd en hapert voelt net of die niet genoeg
benzine krijgt of 1 van de sensors niet goed werkt
Wel wat ik zag was dat de carter ontluchtiging slang naar de olie vul pot een scheur in zat
Maar dat zal vast de erge kwaal niet zijn van het enorm inhouden
RE: Alfa 145
ma aug 04, 2008 22:35
Als je geen goed gevoel bij een auto hebt, niet kopen.
Laatst gewijzigd door KAS op ma aug 04, 2008 23:00, 1 keer totaal gewijzigd.
knoppe
RE: Alfa 145
ma aug 04, 2008 22:54
heb er verder wel een goed gevoel over
Alleen het probleem zit me een beetje dwars motor zag er perfect uit
Geen rommel in de vul beker sludge
verder stationair ook super niet onregelmatig alleen volgas in houdend
RE: Alfa 145
ma aug 04, 2008 23:01
Vanachter de computer is er niks zinnigs over te zeggen. De gok is geheel aan jou. :wink:
RE: Alfa 145
di aug 05, 2008 09:12
dat zegt niets, net nieuwe motor erin en effe een doekje erdoorheen gehaald :wink:
hemel is lastig
toeter kan ook bij de toeter draadje los zijn (of de gehele toeter is weggerot, en ja, dat heb ik wel eens gehad...)
volgas inhouden kan weer van alles zijn, een schone motor hoeft nog niet te zeggen dat ie ook goed is, een stoomcleaner of hogedrukspuit doet soms wonderen
maar goed, ik ken de auto niet, heb er zelf niet mee gereden dus dan is het heel moeilijk advies geven
RE: Alfa 145
di aug 05, 2008 09:14
mmm, niks met het inhouden te maken, ik had daar een k&n filter opzitten bijvoorbeeld...
(en euh... misschien komt daar de sludge wel uit ipv de olievulpijp..... :wink: )
Martin H
Re: RE: Alfa 145
di aug 05, 2008 09:29
Normaal is de carterontluchting gekoppeld aan je luchtinlaat. Misschien dat deze 145 wel degelijk valse lucht aanzucht.
145's genoeg te koop, zou ik denken.
Re: RE: Alfa 145
di aug 05, 2008 09:46
euh ja idd, die had ik natuurlijk afgedopt... :oops:
maar dan zou die hoger in toeren moeten gaan lopen stationair volgens mij
Martin H
Re: RE: Alfa 145
di aug 05, 2008 10:06
Neem aan dat het een motor met injectie is? Gewoonlijk zit de aansluiting van de carterontluchting achter het "luchtmeetgeval" (LMM etc.) Dan weet de computer niet dat er meer lucht binnenkomt en spuit te weinig benzine in. Oftewel een te arm mengsel.
Mocht mijn redenatie niet kloppen, verneem ik het graag. Ben niet zo op de hoogte van boxermotoren.
Re: RE: Alfa 145
di aug 05, 2008 10:12
maar het klopt wel idd
RE: Alfa 145
di aug 05, 2008 10:23
dat armere mengsel resulteert in hoger stationair lopen. :wink:
edwinvanpoeijer
Re: RE: Alfa 145
di aug 05, 2008 11:27
Sluit ik me helemaal bij aan.
Ik zou zeker ook nog verder kijken, er staan zat 145's te koop voor ongeveer hetzelfde bedrag.
Hou er ook rekening mee dat hoewel een boxer een schitterende motor is,een 1.4 wel aan de lichte
kant is voor een relatief zware auto als een 145.
Nu : Giulietta 1.4TB Bianco
knoppe
RE: Alfa 145
Het is die slangentje die naar dat vul potje van de olie gaat waar je olie moet bij vullen
die is bijna door midden
Verder is het een prima auto
Starten met koude motor loopt die 3 minuten echt beroerd haperen stotteren
En dan daarna loopt die echt super mooi stationair niet te hoog alleen als je er dan mee gaat rijden kan je gewoon niet volgas rijden
Dacht zelf ook aan dat die valse lucht kreeg net of die juist te weinig
Branstof filter ? maar dat heeft weer niks mee te maken dat die als je hem start zo raar loopt
Was gewoon benieuwd of iemand het ook had mee gemaakt
En dan heb ik nog een vraag van is het blok verder voor de rest het zelfde als een 1.4 33 motor? kwa computer
komt uit een 94'
veur t.s.
RE: Alfa 145
di aug 05, 2008 12:11
ik neem aan dat ze het vliegwiel van het oude blok hebben omgezet op de ruilmotor.
