Stuur verwijderen
Geplaatst: zo aug 03, 2008 22:38
door dvermaat
Vandaag weer eens kunnen klussen aan de juul.
omdat de verf er af is wil ik het stuur eruit halen om het op te knappen.
Moer eraf, ring eronder eruit...allemaal geen probleem maar dan??
Volgens mij moet hij er dan gewoon uit komen maar dat lukt dus met geen mogelijkheid..
Wat doe ik fout?
Re: Stuur verwijderen
Geplaatst: zo aug 03, 2008 22:47
door Zaagauto
Wat doe ik fout?
Volgens mij niks... maar sommige zitten gewoon MUUR en MUURVAST.... (bij mijn blauwe sjuul bv...)
RE: Stuur verwijderen
Geplaatst: zo aug 03, 2008 22:48
door Dominic
stuur trekker halen gegarandeerd dat anders je stuur breekt.(ik spreek uit eigen ervaring)
Geplaatst: zo aug 03, 2008 22:50
door dvermaat
Heb er al een paar ferme tikken op gegeven met een rubber hamer maar helaas, het voelt ook niet goed om op een auto die ouder is dan ikzelf te gaan staan rossen.
Een stuur trekker? hmm eens vragen of de garage dat hier heeft, ik heb er nog nooit van gehoord.
Geplaatst: zo aug 03, 2008 23:45
door jan 75
die van mij zat ook muur en muur vast.
ik heb hem uiteindelijk met een poulietrekker los gekregen.
de poulietrekker erop, en een nachtje onder spanning laten staan.
de volgende dag een halve slag, en hij was los.
wel even een kartonnetje ertussen om beschadigingen tegen te gaan
Geplaatst: ma aug 04, 2008 01:27
door chu
zoek het even met de zoekfunctie,
er zijn meerdere die er fotos van een eigenbrouwsel hebben gemaakt
2bouten met moeren aan weerszijde en in het midden een grotere bout
Geplaatst: ma aug 04, 2008 09:07
door Marley164
zet wel voordat je er kracht op gaat zetten de middelste grote moer er weer op(een paar slagen) , anders kan je als het stuur loskomt gelijk een afspraak maken bij de tandarts
Geplaatst: ma aug 04, 2008 09:48
door BMP
Met een poulietrekker op spanning zetten dan een klap met de hamer op de bout van de poulietrekker dat werkt het best,...... het is een conisch as daarom zit hij vast
Geplaatst: ma aug 04, 2008 10:43
door gtv 105.21
Ik heb er een speciale trekker voor gemaakt, bleek ook neg eens dat die tegebruiken is om de getande poly bij een V6 van de nokken as af te trekken.
Han
Geplaatst: vr aug 08, 2008 10:28
door 2000 veloce
Inspyuiten met wd 40, dan een nachtje laten staan en voorzichting op het stuur slaan.
Bij mij ging het stuur toen binnen 5 minuten los.
Succes
Geplaatst: vr aug 08, 2008 11:04
door dvermaat
Dat ga ik nu even proberen, ben inmiddels naar de garage geweest maar ook die kregen hem er niet uit..met trekker
