kachelradiateur Alfa 75
Geplaatst: zo aug 03, 2008 11:07
door AlfaTony
De kachelradiateur van mijn Alfa 75 blaast hoofdzakelijk warme lucht.
Wie weet er een oplossing om ook koude lucht te laten blazen.
(wel zo lekker met dit warme weer)
Gr. Antonio
RE: kachelradiateur Alfa 75
Geplaatst: zo aug 03, 2008 11:13
door yuri 75 V6
Kachelpaneel demonteren en checken of de kabels nog wel goed aan de knoppen vastzitten of misschien gebroken zijn.
Re: RE: kachelradiateur Alfa 75
Geplaatst: zo aug 03, 2008 11:20
door AlfaTony
Heb ik gecontroleerd, alles werkt.
Kabels zitten vast, kleppen worden bediend.
Als ik de rode knop(middelste) naar rechts draai word het nog warmer.
Geplaatst: zo aug 03, 2008 13:00
door frankalfa
Dan is wellicht de kabel daarvan al eens gerepareerd/ingekort waardoor er keuze is uit gewoon warm en ondraaglijk warm...
Geplaatst: zo aug 03, 2008 18:18
door Alessandro
Als je aan de rechterkant van de middenconsole in een zeer onconfortabele houding achter het dasch kijkt, zie je de kachelkraan en kan je deze wellicht met de hand net dat laatste zetje geven om 'm helemaal dicht te krijgen...........
p.s. fRank weet de 'normale' werking van de 75kachel exact te beschrijven hahahaha.
