kilometersensor vervangen
Geplaatst: za aug 02, 2008 18:24
door balfa
Na flink wat draaien en trekken zit de kilometersensor van mijn gtv nog steeds vast in de versnellingsbak.
Ik heb er kruipolie bij gedaan en na een uurtje nog geen verschil.. :( Ik ben bang dat hij afbreekt met grof geweld omdat hij van kunstof is en dan ben ik nog verder van huis.
Heeft iemand hier ervaring mee? Is het een soort plug die vastgeslagen zit of een die vastgedraaid zit?
Ciao,
balfa
RE: kilometersensor vervangen
Geplaatst: za aug 02, 2008 19:02
door roberto
Bij mijn ex 75 zat de kilometersensor met een bout vast. De bout zit aan de onderkant in de bak geschroefd en houd de sensor op zijn plek. Heb je deze bout er al uit?
Geplaatst: za aug 02, 2008 19:09
door balfa
Nee!! :oops: Hij zit toch aan de zijkant? Zit er dan een bout met open midden waardoor de sensor heen steekt voor de aansluiting van de electra?
Re: RE: kilometersensor vervangen
Geplaatst: ma aug 04, 2008 00:19
door yuri 75 V6
De bout valt in een uitsparing in de onderkant van de behuizing van de sensor, hij gaat dus niet door-en-door :wink:
Geplaatst: ma aug 04, 2008 08:28
door balfa
Bedankt Yuri! :D
