italianivan
gaskleppen
wo jul 30, 2008 19:05
Ik heb een tijdje geleden een topic gestart om te vragen hoe het kan dat als ik mijn gaspedaal heel zachtjes in duw de auto gaat stotteren of op 3 cilinders gaat lope ., Iemand hier zij dat je gaskleppen dan waarschijnlijk niet syncroon staan of iets dergelijks, nou vraag ik me af hoe kan ik dit stellen heeft iemand er ervaring mee of wel eens gedaan? want ik vind het wel storend., :roll: groeten !
RE: gaskleppen
do jul 31, 2008 09:34
gaat denk ik (als ik op je onderschrift af ga) om een boxer blok
je schroeft je inlaat eraf (dat ding met die bogen) en dan zie je 4 inlaatkleppen zitten
als je gas geeft gaan ze open :roll: :wink:
nu zie je ook een stang van links naar rechts lopen, daaraanvast ook weer stangetjes naarboven toe naar de inlaatkleppen om ze te bedienen
dit gaat met een soort kogeltje waar een plastic hoedje overheen wordt geduwd
hier zit heel vaak speling op en dit zorgt voor het probleem
RE: gaskleppen
do jul 31, 2008 12:01
oja... dat was jij :wink:
Je hebt iig 4 vacuummeters nodig....
italianivan
Re: RE: gaskleppen
vr aug 01, 2008 20:02
ehh ja :P dat was ik:D
maarre oke die heb ik dus al niet..
balen
italianivan
Re: RE: gaskleppen
vr aug 01, 2008 20:05
oke oke,, en hoe kan ik die speling oplossen?
tnx gr ivan
RE: gaskleppen
vr aug 01, 2008 22:55
Nieuwe stangen/mechaniek kopen. Je kan ook je auto bij een specialist brengen natuurlijk, dan wordt het allemaal netjes gerepareerd en afgesteld.
Graffiaturo
Re: RE: gaskleppen
vr aug 01, 2008 23:32
niet zo lullig whizz
er zitten stelschroeven op waar je de speling eruit kan stellen
Re: RE: gaskleppen
za aug 02, 2008 18:20
idd, maar meestal zijn die plastic kogeldingen compleet naar de maan, dat is een kwestie van nieuwe kopen :wink:
Re: RE: gaskleppen
zo aug 03, 2008 01:57
Die bedoelde ik ook. Als ik lullig wil doen merk je het echt wel hoor. :)
italianivan
RE: gaskleppen
zo aug 03, 2008 11:13
aahh okej, hoeveel zou ziets kosten is zoiets nog verkrijgbaar bij de dealer?
En over dat afstellen moet ik dan alles los halen? of kan het ook gewoon zo, want ik h eb laatst al alles los gehaalt omdat er van alles lekte, en thermostaat vervangen en koppelingset vervangen, Dus niet zon zin om dat weer te doen:P :roll: :D
RE: gaskleppen
zo aug 03, 2008 12:55
Voor het afstellen wil je eerst de delen in je gasmechaniek vervangen die versleten zijn en niet meer stelbaar. Zoek dus de staafjes waar kogelgewrichtjes op zitten die "rammelen' en vervang die eerst. Daarna is het een kwestie van stukje bij beetje de delen met speling zodanig afstellen dat ze geen speling meer hebben. Let wel op, je gaskabel moet nog wel een stukje speling houden. Zodra je alle speling er uit hebt zal je je gaskleppen synchroon moeten (laten) stellen, eerder lijkt me onhandig omdat je anders met je wegwerken van je speling alsnog weer on-syncroon kan komen te zitten.
italianivan
RE: gaskleppen
zo aug 03, 2008 15:59
Oke ja ik heb vandaag een speling weg gewerkt hij is nu gewoon strak, en nu moet het dus synchroon gestelt worden , wie kan dat doen ? kan ik dat zelf ook., ? en anders wie is er specialist die het wil doen , De dealer doet zoiets niet, tenminste die hier niet. Gr
Re: RE: gaskleppen
zo aug 03, 2008 17:15
Je hebt een vacuum-meter nodig die van alle 4 (met wat prutsen kan met 2 ook wel) cylinders tegelijk de onderdruk meet. Als je die hebt kan je het zelf ook wel. Waar in de buurt zoek je een specialist?
italianivan
RE: gaskleppen
zo aug 03, 2008 17:39
Nijmegen, maar k zoek liever geen specialist ik wil het zelf doen, waar koop je zon vacuum meter en kost zoiets veel geld? en als je die dan hebt hoe meet je het dan en stel je het dan af of is dat echt te moeilijk ? der zijn hier vast wel mense die het kunnen ;) :roll:
RE: gaskleppen
zo aug 03, 2008 20:31
De betere automaterialenhandel zou ze voor je kunnen bestellen, maar reken op meer dan E100 nieuw. Omdat je dit soort dingen niet elke week doet is het voor de meeste hobbyisten niet echt financieel verantwoord om zoiets zelf aan te schaffen. Met wat zoeken kan je misschien 2e hands wat vinden op eBay of marktplaats?
