enkelaar_1
schokbrekers of lagers
ma mei 16, 2005 23:41
Heb sinds kort een raar geluid als ik een bocht naar links maak met een iets te hoge snelheid. Dan lijkt het net of er rechtsachter iets aanloopt. Het probleem doet zich alleen voor als ik een bocht naar links maak. Nu zeggen kennissen van me dat het mijn lagers of mijn schokbrekers zijn. Hoe zou ik dat het best kunnen uitvinden zonder gebruik te maken van een brug, want daar heb ik niet de beschikking over.
RE: schokbrekers of lagers
ma mei 16, 2005 23:49
Het zou om te beginnen misschien handig zijn, erbij te zetten over welk type Alfa dit gaat :wink:
di mei 17, 2005 09:25
Lijkt op een wiellager rechtsachter. Krik je achterwiel op en draai het rond en luister of je ook een licht grommend geluid hoort. Voel tevens bij het ronddraaiende wiel aan je draagarm. als je daar een trilling in voelt die min of meer synchroon loopt met het eventuele geluid, is je lager defekt. Vervangen!!. Nastellen of invetten oid heeft geen zin.
