Speeder
Adresje voor drie simpele paspennetjes [Opgelost]
vr jul 25, 2008 00:20
Hier toch even een korte vraag: Vandaag kwam het afgedraaide vliegwiel van de 75 terug. Voor het afdraaien hebben we de drie pasbussen die de drukgroep centreren op het vliegwiel met grof geweld moeten verwijderen. Ze zaten zo gruwelijk vast dat ze er niet heel uit gekomen zijn. Maandag moet de auto weer rijden, ik kan alleen NERGENS die simpele pasbusje kopen. Heeft iemand enig idee WAAR ik deze vandaag nog vandaag zou kunnen halen?
-Het zijn stalen pennetjes 6mm dik, 18mm lang
-De SAVALI groep, Tuynder en Arese hebben ze in ieder geval niet liggen.. :roll:
Laatst gewijzigd door Speeder op ma jul 28, 2008 00:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Speeder
Re: Adresje voor drie simpele paspennetjes [Iemand?]
vr jul 25, 2008 00:25
foutje..
Laatst gewijzigd door Speeder op vr jul 25, 2008 11:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Stef33
RE: Adresje voor drie simpele paspennetjes [Iemand?]
vr jul 25, 2008 01:55
www.fabory.nl
Ga naar de webshop, bevestigingsmaterialen -> pennen en bussen -> cylindrische pennen, kies het gewenste type.
Het eerste type dat ik probeerde was in elk geval leverbaar in 6x18mm en zou voorraad etc. moeten zijn.
Misschien dat deze link naar de webshop ook wil werken:
http://order.fabory.com/opencatalog.asp ... 47&lang=en
Bestellen via de site gaat alleen voor bedrijven, maar als je weet wat je nodig hebt kun je eens met het dichtsbijzijnde fabory center bellen. Ze schijnen wel een minimum order bedrag te hebben voor particulieren, dus alleen 3 pennetjes kan wat prijzig zijn. :-(
Maar misschien kun je met de benamingen die fabory gebruikt ook elders verder komen?
Stef
vr jul 25, 2008 09:22
anders: Kooijman Holding BV‎
(het zijn geen veer pennetjes toch, die opgerolde metalen buisjes?? anders zou ik ze morgen op kunnen sturen, maar dan heb je ze pas maandag)
Speeder
Re: RE: Adresje voor drie simpele paspennetjes [Iemand?]
vr jul 25, 2008 11:29
Welke Kooijman Holding is dat? Als ik google krijg ik verschillende, zonder bijbehorende informatie...
gtv 105.21
vr jul 25, 2008 15:18
misschien een idee, ff naar een draaierij rijden kunnen ze vast wel ff 3 pennen voor je draaien.
Han
:twisted:
lid nr 00670
Speeder
vr jul 25, 2008 15:27
Han
:twisted:
Had ik ook al aan zitten denken. Simpel klusje natuurlijk, alleen de meeste zitten er niet op te wachten op de vrijdag middag...
Stef33
vr jul 25, 2008 18:14
Tja, dan kun je ook een stukje 6mm as pakken, op lengte zagen en er een kantje aan vijlen. Haaksheid en exacte lengte zullen niet zo van belang zijn.
Fabory nog gebeld?
Als je pennetjes daar haalt hebben ze ook nog 3 verschillende type passing zo te zien, maar welk de 'juiste' is?
Stef
brolli21
vr jul 25, 2008 19:00
Of,je koop 3 6mm boortjes,en slijpt ze op lengte af ;)
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
patje1100
vr jul 25, 2008 20:27
Speeder@ Brolli heeft de snelste tip
ik heb ook een afgelepen boortje met locktide gebruikt
Hij koppelt nog steeds en ach, dat geratel uit het bellhouse.... je zet je radio gewoon wat harde :wink:
vr jul 25, 2008 20:42
Waarom geen spanstiften gebruiken? Gewoon bij de automaterialen- of ijzerwarenzaak te koop. Kost een paar stuivers en werkt perfect om te klemmen/ centreren. (er komt uiteindelijk geen kracht op.) :wink:
Hoef je wellicht ook niet te zagen.
Okee, boortje kan ook. :wink:
ma jul 28, 2008 10:05
deze: http://maps.google.nl/maps?source=ig&hl ... 4277240985
Stef33
RE: Adresje voor drie simpele paspennetjes [Opgelost]
ma jul 28, 2008 23:20
Je hebt het onderwer aangepast naar [opgelost] zie ik. Kun je misschien nog eens vertellen hoe? Ook leuk voor iemand die dit draadje nog naleest omdat ie het zelfde probleem heeft. ;-)
Stef
