GTV turbo hapert
Geplaatst: ma mei 16, 2005 12:56
door huub
Hallo,
Heb al weer 2 jaar naar volle tevredenheid een GTV Turbo uit 1999. Enige probleem wat ik vanaf begin heb is dat de auto bij vol acceleratie inhoudt. Wat licht spelen met het gas of langzaam vol gas geven helpt meestal, maar lijkt net of de zaak door het motor management wordt tegengehouden. Heb samen met Squada tuning tijdens het tunen van de auto motor mgt uitgelezen maar geen resultaat. Toen de turbo vervangen maar helaas ook niets geholpen.
Kan iemand mij helpen met het vinden van de oorzaak? Hoor zaken als pingelsensoren, bougiekabels maar probeer de speld in de hooiberg wat groter te maken.
Hoor het graag,
Huub
RE: GTV turbo hapert
Geplaatst: ma mei 16, 2005 17:24
door Hans156
Al een keer de LMM schoongemaakt, als deze vervuild is leid je vermogens verlies.
Als ik het zo even oppervlakkig lees komt jou verhaal een heel eind in deze richting, langzaam wat gas geven verbetert het wel maar ineens trappen... oei..
LMM (lucht massa meter) meldt de hoeveelheid lucht die passeerd aan het managemt die hierop het brandstof mengsel samenstelt voor optimale prestaties.
Indien vervuild of defect treedt er bij veel inlaat een verkeerde meting op en managementsys. reageert niet of niet goed...
suc6
Geplaatst: ma mei 16, 2005 19:04
door huub
Hans,
dank voor je snelle antwoord.
Weet je ook waar ie zit? Ga ik het proberen.
Dank,
Huub
Geplaatst: ma mei 16, 2005 21:29
door ARGTV3V6TB
ik heb het zelfde probleem, echter ik heb nog een 3 liter ook ;-)
ik ben ook al tijd bezig met zoeken.
het is iig niet je pingelsensor want dat kom je helemaal niet meer normaal vooruit (mits je ineens een schok krijgt bij vol wegtrekken, totale inhouding dus)
wat ik laatst heb geprobeerd is de wast gate te smeren. het lijkt erop dat dit werkt, heb er een beetje wd40 op gespoten maar merk resultaat (of het zit gewoon tussen mn oren want ik loop al 1.5 jaar met het probleem)
