Ketting spannen 164 2.0Ts
Geplaatst: zo jul 20, 2008 22:22
door NoFear Creations
Wil graag de ketting gaan spannen, want je hoort m met stationair draaien tegen de behuizing aanslaan, klinkt als een diesel
Nu weet ik al hoe het moet;
-Auto in z'n 5
-Spanner los
-Auto stukje voorruit duwen
-Spanner weer vast...
Maaaarrrrr......
Waar zit de spanner op een 164TS blok??
B.v.d. Jordi
RE: Ketting spannen 164 2.0Ts
Geplaatst: zo jul 20, 2008 22:26
door Alfa Nord
Zelfde plek als een 75, hij zit wat verscholen achter de aluminium motorsteun.
Geplaatst: zo jul 20, 2008 22:39
door giuliettaevo
op de voorkant van de motor, onder de inlaatnokkenasversteller ongeveer...
Geplaatst: ma jul 21, 2008 23:26
door esvida
gewoon stationair lopend los vast en is gespannen.
Geplaatst: di jul 22, 2008 00:49
Ben even aan het kijken geweest, maar kan zo geen bout vinden waarmee ik de ketting kan spannen.
Zit hij achter de motorsteun verstopt?
Moet ik die dus helemaal demonteren?
B.v.d. Jordi
Re: RE: Ketting spannen 164 2.0Ts
Geplaatst: di jul 22, 2008 09:01
door Marley164
Bijna goed , alleen dan aan de achterzijde van het blok (die ligt er bij de 164 overdwars in hè
Als je voor de motor staat aan de linkerkant aan de schutbordkant zogezegd....
Geplaatst: di jul 22, 2008 10:12
door Alfa Nord
Nee, steun hoef je niet te demonteren! Even met je vingers voelen links naast die steun, daar zit de bout van de spanner. Kniesleutel 14 erop en losdraaien maar....
Geplaatst: di jul 22, 2008 10:14
door Alfa Nord
Dat blijft natuurlijk wel de voorkant van de motor he
Geplaatst: di jul 22, 2008 18:06
door giuliettaevo
voorkant van de motor bedoelde ik ook inderdaad de kant van de krukaspoelie mee, de distributiekant zogezegd.
Maar dat is natuurlijk ook de richting waarin in een echte auto de motor ligt...
Groeten Remco
Geplaatst: di jul 22, 2008 20:13
door Robkg
En het risico lopen dat je ketting slipt? Terwijl t niet/nouwelijks meer moeite is om het te doen zoals het hoort.
Geplaatst: wo jul 23, 2008 12:29
door WhizzMan
Misschien moet Jordi gewoon maar naar de garage gaan, daar zullen ze hem ongetwijfeld kunnen helpen.
Geplaatst: wo jul 23, 2008 16:15
Tis al gelukt, klinkt weer een stuk beter zo...
Nu alleen me remklauw rechtachter weer aan de gang krijgen...
