hans2600
voorste draagarm 145 te demonteren met druk op de veren
za jul 19, 2008 17:44
lig nu onder de auto te werken en voel me niet helemaal zeker.
is een voorste draagarm te demonteren/monteren met druk op de veer of vliegt hij dan om me oren #-o
Kom maar op met het verlossende woord!!! :D
Hans
Huidig:
Giulia super 1300 1972
147 1.6 2001
156 1.8 TI 2004 G3
GTV 3.0 24V 1998
166 2.5 V6 1999
155 1.8 1995
145 1.6 boxer 1996
75 3.0 V6 America 1988
Berlina 2000 1972
Alfetta 2000 1978
1750 GTV 1e serie 1968
2600 sprint 1966
145 1.4 TS 2000
Gerrets
RE: voorste draagarm 145 te demonteren met druk op de veren
za jul 19, 2008 18:04
Lijkt mij persoonlijk niet. Je veer wordt op de veerpoot bijeen gehouden dus die de draag arm zal je niet aanvallen. Als je de auto opgekrikt heb zie je eigenlijk al wat de veerpoot doet en hoever de veer kan rekken.
gr Tom
Groeten Tom
hans2600
za jul 19, 2008 18:45
logica, zie het voor me je hebt gelijk bedankt
Huidig:
147 1.6 2001
156 1.8 TI 2004 G3
GTV 3.0 24V 1998
166 2.5 V6 1999
155 1.8 1995
145 1.6 boxer 1996
Berlina 2000 1972
Alfetta 2000 1978
2600 sprint 1966
145 1.4 TS 2000
Speeder
Re: RE: voorste draagarm 145 te demonteren met druk op de ve
za jul 19, 2008 19:17
Zit ie er nou nog niet onder Hans ;)
zo jul 20, 2008 11:49
De draagarm zal wel een stuk naar beneden worden geduwd hoor, maar het houdt inderdaad wel op uiteindelijk. Ik zou de veerpoot, de fusee (pas op ashoezen en hoesje fuseekogel) en daarna de trekstang van de stabi losmaken voor ik aan de draagarm begin, dan weet je zeker dat de boel je niet om de oren komt vliegen.
zo jul 20, 2008 12:17
Om de oren vliegen valt wel mee, maar het is de vraag of je de beide binnenste bevestigingspunten van de draagarmen zo wel op z'n plaats krijgt. Misschien toch even de hele veerpoot uitbouwen??
zo jul 20, 2008 12:44
Terugzetten sowieso niet onder spanning doen, dat is vragen om veel krachttermen en beschadigde schroefdraad.
zo jul 20, 2008 15:26
Misschien is het mosterd na de maaltijd, maar de constructie is net als bij de 155.
Ik heb toen de bout van de fuseekogel in de naafdrager loasgemaakt en de kogel losgemaakt van de naafdrager (fuseestuk?).
De draagarm is daarna (nagenoeg) spanningsvrij en kan met vier bouten van het subframe worden losgehaald.
Je hoeft dus niet bang te zijn dat de veerpoot gelanceed wordt.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
Gerrets
zo jul 20, 2008 16:52
Ja Hans =, klinkt logisch maar je wil hetaltijd wel zeker weten. Toen ik voor het eerst dingen aan de voorkant ging vervangen was ik ook bang dat de hele bedoeling op me af zou komen. maar nu ben ik daar niet zo bang meer voor.
succes
gr Tom
Groeten Tom
hans2600
zo jul 20, 2008 17:52
heren bedankt en ja ik leef nog Dre :D .................... Dat wordt weer een zetje op de A2 als je weer door de file aan het slalommen bent ha ha
het is inderdaad lastig de verste bouten erop te krijgen maar het is simpel, je zet het wiel er weer onder en zet de auto op zijn
pootjes terug en door het gewicht van de auto valt alles op zijn plaats.
Ik ben met mijn fantastiche afgetrainde lichaam :roll: onder de auto gaan liggen, en die laatste 2 boutjes gingen er toen makkelijk in.
Huidig:
147 1.6 2001
156 1.8 TI 2004 G3
GTV 3.0 24V 1998
166 2.5 V6 1999
155 1.8 1995
145 1.6 boxer 1996
Berlina 2000 1972
Alfetta 2000 1978
2600 sprint 1966
145 1.4 TS 2000
