chu
parafan staaldikte vraagje
za jul 19, 2008 16:46
ik sta op het punt om de hoeken van mjin voorruit van de alfetta2000 te gaan repareren.
In eerste instantie wil ik dit gaan lassen
Maar er zijn een aantal vragen bij mij opgedoken.
Watvoor dikte plaat(staal) kan het beste gebruikt worden?
En omdat dit een zwakke punt is van de alfetta... zou polyesteren niet iets hiervoor zijn?
Ik heb wel vaker met poly met glasmatten gewerkt en beviel me redelijk goed.
en als laatste vraag weet iemand in de omgeving assen waar je het beste plaatstaal kan halen?
Ik heb even gegoogled en rondgebeld maar kan niet zo 1,2,3 iets vinden
Speeder
RE: parafan staaldikte vraagje
za jul 19, 2008 16:48
Ik heb voor de parafan van mijn 33 1.5 mm verzinkte plaat gebruikt....
bertonejaap
za jul 19, 2008 16:58
Ga gewoon naar een schadeherstelbedrijf en vraag of je een stukje lasplaat kunt kopen. Dan zit je altijd goed.
Re: RE: parafan staaldikte vraagje
za jul 19, 2008 20:06
Verzinkte plaat lassen? dat gaat toch helemaal niet lekker? :? die dampen zijn ook nog eens giftig ook...
Speeder
za jul 19, 2008 21:01
Ik kan zelf niet lassen, daar baal ik nog steeds van. Maar ik heb een gedeelte de plaats die ik er toen voor op maat gemaakt heb nog staan. Een vriend van me heeft deze toen ingelast. Wellicht dat de randen voor het lassen iets kaal gemaakt zijn oid..
chu
za jul 19, 2008 23:15
Toch bedankt!
ik weet dan wat ongeveer de dikte moet zijn. :D
Graffiaturo
za jul 19, 2008 23:29
onzin
paravan is origineel van afgekeurd pisbakkenstaal 0.8mm gemaakt, dus ook nu gebruiken
Speeder
zo jul 20, 2008 15:56
onzin
..en roesten ze daarom dan misschien ook ? ;) Origineel betekent niet altijd dat t de beste oplossing is (prijs/kwaliteit)...
bralfa
zo jul 20, 2008 16:09
onzin
Okay t wordt een beetje "to the point" gebracht. Maar graffi heeft hier wel gelijk. Waarom een plaat van 1.5 mm lassen in een omringend stuk wat .8 mm dik is.... heeft mi geen meerwaarde. Het opnieuw roesten heeft niks met dikte van het materiaal te maken (dik materiaal roest net zo hard als dun materiaal 8) ) maar alles met hoe t behandeld wordt.
Shut up and ride!
Speeder
zo jul 20, 2008 20:00
onzin
Hehe, ik doelde ook meer op de term 'pisbakkenstaal'. De dikte heeft mi ook geen meerwaarden, het was mij toen toevallig voor handen :)
