pieter van baalen
RS stabi 30mm voor 75 te kort....?
vr jul 18, 2008 22:18
hallo mensen,
volgens mij heb ik een probleem :? :(
zijn er verschillende type's van de RS stabi geleverd? mijne is te kort of ik heb iets gruwelijk verkeerd gedaan.....
de botjes komen gewoon van mijn TS en zijn voorzien van nw bussen maar volgens mij horen ze niet zo schuin te staan :? aan de voorzijde zit deze gewoon op de plaats waar ie hoort alleen lijkt het wel of deze iets te kort is................ is die van bijv een GTV anders??? ik gok maar ff iets maar dit klopt niet..... weet iemand iets :?:
Graffiaturo
RE: RS stabi 30mm voor 75 te kort....?
vr jul 18, 2008 22:54
botjes verkeerd gemonteerd?
vr jul 18, 2008 22:58
Pssst, Pieter dit is geen 75 hoor...
:jumping:
On topic, geen idee....
Brul(tm)
Re: RE: RS stabi 30mm voor 75 te kort....?
za jul 19, 2008 01:20
:jumping:
Je was me voor
:jumping:
Groetjes,
Marc
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
pieter van baalen
za jul 19, 2008 08:23
:jumping:
Je was me voor
:jumping:
Groetjes,
Marc
:shock: :shock: :shock: :shock: niet????????? dammit denk wel dat ie er beter van zou gaan rijden met die stabi :wink:
botjes zitten net zo als ze op de orginele stabi zitten...... dus zou goed moeten zijn lijkt mij.... :?
RS is toch ook gewoon ARPARTS of niet? anders ga ik ff aan hun vragen wat het probleem is....
Theo Romeo
za jul 19, 2008 09:00
RS is de handel van Ron Somons en da's niet hetzelfde als ARparts...
Hier moet je zijn; http://www.alfaromeo-performanceparts.com/shop/
Theo Romeo
za jul 19, 2008 09:08
pieter van baalen
za jul 19, 2008 09:35
zat net ff bij het licht te kijken maar die heeft dat ook...... alleen als alles los is hangt ie recht? zou dus misschien door de caster verstelling kunnen komen.....
in ieder geval bedankt voor de maten en zal zometeen eens gaan meten....
za jul 19, 2008 09:41
Ik HOOP voor je dat je caster verstelling weinig invloed heeft op de lengtepositie van je onderste draagarm... indien wel... uh.... tsja... :wink:
Laatst gewijzigd door Zaagauto op za jul 19, 2008 09:45, 1 keer totaal gewijzigd.
pieter van baalen
za jul 19, 2008 09:44
Ik HOOP voor je dat je caster verstelling weinig invloed heeft op de positie van je onderste draagarm... indien wel... uh.... tsja... :wink:
ik heb hier ook ff geen idee van waarom het de ene keer recht en de andere keer krom hangt.... en ja dan ga je toch een beetje gokken :wink:
dat de onderste draagarm niet kan verschuiven snap ik (tenzij heeeeeeeel veel roest :wink: ) maar snap hier geen ruk van ga vandaag eerst ff meten. want werken doet ie wel 8)
za jul 19, 2008 12:23
Bij mijn 75 zit hij gewoon recht !
za jul 19, 2008 12:30
@alfettaowner: omdat bij jou de auto nu op bokjes staat. Als je de draagarmen van spanning haalt dan zal de stabi naar beneden bewegen en komt de uniball of stabi-botjes ook schuiner te staan. Kan geen kwaad. Auto staat normaal gesproken toch niet helemaal uit zijn vering.
dus Pieter: lekker monteren en rijden!
Alfa Nord
za jul 19, 2008 13:29
Is duidelijk geen RS stabi die je daar hebt! Heeft waarschijnlijk iemand zelf gemaakt en niet helemaal de juiste maten gebruikt. Een RS stabi heeft afgeronde hoeken aan het zijvlak van de stabi, die van jou zijn "mooi" recht afgezaagd..... Ik heb tig RS stabi`s gemonteerd, past altijd.
za jul 19, 2008 13:57
Ik denk dat als hij heeft gemeten we meer duidelijkheid krijgen :wink:
pieter van baalen
za jul 19, 2008 22:43
maten komen wel overeen....
maar wat mij opvalt aan de uniballs is dat ze waar gemonteerd zitten aan de onderste draagarm het hard veel verder naarvoren ligt dan de rubbers....
rubbers zijn breder en dus het hart zit verder naar achteren dus de hoek is ook groter dan wanneer je de uniballs aan het einde zoals bij alfettaowner goed te zien is hij heeft van draagarm tot uniball bus een cm ruimte.... en zal in een rubber ook meer trekken dan in ijzer lijkt mij.
eens/oneens???
