Luxe probleem: geen stroom op koplampsproeiers Alfa 75
Geplaatst: vr jul 18, 2008 18:19
door Alessandro
Net echt belangrijk, ben al lang blij dat e.e.a. lekvrij is. :wink: Maar gezien de netheid van de auto zou het wel leuk zijn als het werkt ook.
a) motor is in orde, heb ik getest.
b) ik weet, dat ze pas (kunnen) werken met verlichting aan. :wink:
Maar helaas, ik heb geen spanning op de stekker bij ingeschakelde verlichting en sproeier. (ruitensproeier doet het wel)
Wie weet, waar ik het moet zoeken? (ondergetekende heeft een hekel aan schema's doorpluizen :oops: ) Zit er ergens een relais die dit aan moet sturen of zo? Of een aparte zekering?
Alvast bedankt!
RE: Luxe probleem: geev stroom op koplampsproeiers Alfa 75
Geplaatst: vr jul 18, 2008 18:27
door giuliettaevo
Zou me niks verbazen als dat via een relais hoort te lopen.... :)
Staat er geen info in een evt. gebruiksaanwijzing van de 75? ( hoe noem je dat boekje nou toch dat je bij de auto krijgt als je hem koopt? :oops: gebruiksaanwijzing klinkt verkeerd... :? )
Succes ermee...
Groeten Remco
Re: RE: Luxe probleem: geev stroom op koplampsproeiers Alfa
Geplaatst: vr jul 18, 2008 18:50
door Alessandro
Wellicht........maar mijn instructieboekje (zo noemen ze dat ;) ) is franstalig. :? :oops:
Geplaatst: vr jul 18, 2008 19:02
door AlfettaOwner
Zekeringnummer 4 is voor de koplampsproeiers en die moet 20A zijn!
De middelste relais (van 3) linksvoor onder de motorkap is een tijdrelais die voor de sproeiertjes dient te zorgen .
Geplaatst: vr jul 18, 2008 19:03
door Alessandro
Kijk, daar heb ik wat aan :thumbs: ! (hoop ik) ik ga meteen kijken!
Edit: zekering (lijkt) okee,
Dat relais, klopt het, dat dat een hoge is? (heb ik wel paar keer eruit gehaald en terug erin...) :-s
Hij doet het dus immer nog niet. Wordt meten dan........... wordt vervolgd.
Geplaatst: vr jul 18, 2008 19:26
door AlfettaOwner
Zou idd die hoge moeten zijn :wink:
Zekering tuurlijk al gecheckt neem ik aan :lol:
RE: Luxe probleem: geen stroom op koplampsproeiers Alfa 75
Geplaatst: vr jul 18, 2008 21:44
door Andretti Molletti
om te weten welk relais het is volstaat het om het relais door te verbinden met een draadje... Dat sluit iig al wat uit.
Geplaatst: vr jul 18, 2008 21:47
door frankalfa
Als j'm straks aan de gang hebt; hou maar een voorraadje vloeistof bij de hand..Je gebruikt 'nogal wat' meer water met de koplampsproeiers 'actief'... :?
Re: RE: Luxe probleem: geen stroom op koplampsproeiers Alfa
Geplaatst: vr jul 18, 2008 22:45
door dibro
Komkom, ik kan best begrijpen dat Alessandro die dingen aan de praat wil hebben. Is best leuk bij het stoplicht als er een fietster naast je staan 8) :wink:
Geplaatst: vr jul 18, 2008 22:48
door Alessandro
Oh ja, de sproeiertjes naar opzij draaien is ook een leuke. :biggrin:
Misschien, dat ik er morgen nog naar kijk ;)
Geplaatst: za jul 19, 2008 17:14
door AlfettaOwner
EN?
Geplaatst: zo jul 20, 2008 00:00
door Alessandro
Nou eeuh, nog niet naar gekeken. :oops: Ik heb vandaag de voorremmen 'ontglaasd' en casterkogels gemonteerd. Veel belangrijker en echt een wereld van verschil! (had ik veel eerder moeten doen) Morgen (vadaag) ga ik maar eens wat meten..............
Geplaatst: zo jul 20, 2008 16:05
door Alessandro
Ik heb wel spanning op de zekering.........
Het relais, geen idee, waar moet ik dat meten?
Ik heb een bosch relais 1397 328 041 Met de volgende aansluitingen:
S, 30, 31, 56, P.
Op welke pinnen zou ik spanning moeten meten en welke zou ik e.v.t. om te proberen door kunnen verbinden?
