michel500
Spider 1978 koplamp bevestiging tekening of foto gevraagd
do jul 17, 2008 14:39
hallo,
ik heb een alfa spider en ik wilde een koplamp verwisselen en kwam er achter dat de koplampen een beetje funny vast zitten. met ( speaker klemplaatjes) op de carrosserie
wel zit er binnen het spatbord een carroserie ring deel met daarin bouten hoort de lamp daarop ?
wie heeft er een tekening / foto advies van de goede bevestiging lampen zijn van Merk carrillo , nog mooie oude bolletje lampjes
20000 Spider Veloce 1977 Rosso 514
Gerrets
RE: Spider 1978 koplamp bevestiging tekening of foto gevraag
do jul 17, 2008 21:49
Wil je het lampje vervangen of het gehele koplamphuis? Nou ja maakt niet uit voor beiden kun je het beste het wiel eraf halen. Dan de klap die je op het spatbord aan de binnenzijde ziet zitten aan de bovenkant losschroeven. Dan zie je het huis zitten en de rest wijst zich vanzelf. zo niet pb maar.
succes
gr Tom
Groeten Tom
Gerrets
vr jul 18, 2008 23:45
Kan zo snel geen pics vinden of heb geen idee hoe het ook zit.wie kan hem helpen??
gr Tom
Groeten Tom
the phoenix
ma jul 21, 2008 21:46
Zo ver ik kan zien in een werkplaats handboek zijn er
2 schroeven en twee bouten die de lamp vast houden
de lamp zelf bestaat uit 5 stukken
een voorste bevestigings ring, een lamp kamer( vindt de benaming niet dus geef de functie er van :p), achterste bevestigingsring, een stroomkap die de lamp houdt en deze voor ziet van stroom. achteraan is er iets wat er uit ziet als een klem maar is niet goed getekent wat de functie hiervan precies is.
Wanneer de twee regel schroeven af gedraaid zijn en de twee moeren aan de achterkant zou de lamp moeten los komen.
Stuur een pb als je meer vragen hebt
Heb ook een spider veloce van 1978. Maar waren sommige dingen in dit boek die ook niet overeen kwamen met de auto. Maar grotendeels klopt het wel en ik baseer me op dit boek als ik iets repareer op mijne alfa.
Groetjes
