Tank 75 1,8 bedrading
Geplaatst: ma jul 14, 2008 13:13
door brolli21
Hey mensen,ik heb van het weekend een andere tank opgehaald voor mn 75 imola.
Nou heb ik mijn auto op de brug hangen,en zie ik aan de voorkant,waar de 2 dunne slangen opkomen(neem aan aanvoer en retour) dat daar ook nog een 2tal draden zit,en deze zitten niet op mijn nieuwe tank.
Waar zijn de draden van,kan het kwaad als ik ze weghaal/weglaat??
Mzzl Sander
RE: Tank 75 1,8 bedrading
Geplaatst: ma jul 14, 2008 13:19
door ravado
die zijn van de opvoerpomp in je tank en ja die heb je nodig.....
Geplaatst: ma jul 14, 2008 13:21
door brolli21
Waarom zitten ze dan niet aan mn andere tank?
Hoe moet ik dit oplossen,andere tank???
Geplaatst: ma jul 14, 2008 13:53
door ravado
het gedeelte waar ze in zitten kun je losdraaien. Als je dat gedeelte vervangt door die van je odue tank dan heb je toch weer alles als vanouds?
Geplaatst: ma jul 14, 2008 18:47
door giuliettaevo
zal wel een tank van een carbs uitvoering zijn... :?
idd gewoon even dat voorste deksel vervangen met de opvoerpomp eraanvast. :wink:
Geplaatst: ma jul 14, 2008 22:08
door brolli21
Dat had ik 2 minuten nadat ik het geschreven had ook zelf bedacht,lekkere automonteur ben ik ook af toe :oops: :oops: :oops:
Tank zit er dus onder 8)
Re: RE: Tank 75 1,8 bedrading
Geplaatst: ma jul 14, 2008 22:17
door yuri 75 V6
Kijk, dat zijn berichten 8)
Geplaatst: ma jul 14, 2008 22:57
door frankalfa
Carbs uitvoering met retourleiding?Nope.... :wink:
Geplaatst: ma jul 14, 2008 23:07
door giuliettaevo
weer iets geleerd.. :wink:
Geplaatst: di jul 15, 2008 00:31
door brolli21
Dan nu dus de vraag,waar hoort de tank dan wel onder???
Was een aansluiting met 2 pijpjes,bijde lang doorlopend naar achter,in tegenstelling tot degene die nu onder mn 75 zit,waar het pijpje van de retourlijding direct na het klepje ophoud(steekt er +- een cm doorheen)
Ondanks dat ik bij het pompstation bijna 60 euro mocht aftikken,was het een heerlijk gevoel om weer eens mn tank VOL te gooien.
Nog 3,5 week,en dan op naar italiƫ met de helft minder tankstops,met dank aan yuri ;)
Geplaatst: di jul 15, 2008 20:41
door yuri 75 V6
Theoretisch kan het een TD-tank zijn, maar ik heb bij mijn weten GEEN goede TD tanks op voorraad (gehad...)??
Geplaatst: di jul 15, 2008 20:51
door giuliettaevo
even aan dat oude dekseltje ruiken... :wink:
Geplaatst: di jul 15, 2008 22:23
door brolli21
rook niet naar diesel ;)
