12volt op brandstofpomp 75
Geplaatst: zo jul 13, 2008 14:03
door ravado
kan ik de brandstofpomp en de opvoerpomp (in de tank) van een 75 injectie gewoon continue op 12v laten draaien?
Of wordt een van beide pompen door een relais bediend wat af en toe de pomp even stil legt???
RE: 12volt op brandstofpomp 75
Geplaatst: zo jul 13, 2008 14:07
door giuliettaevo
Als de motor loopt krijgen beide pompen continu 12 volt, worden nooit stilgelegd.
Origineel worden de pompen aangestuurd via het motormanagement, als de motor dan uitvalt schakelen de pompen ook uit. wel zo handig bij een ongeluk... :roll:
Als je de 164 Motronic gebruikt komt er een roze draad uit de kabelboom, die is bedoeld voor de brandstofpomp. :wink:
rechstreekse + draad leggen naar de pomp en die bedienen via een relais is eigenlijk nog beter, weet je tenminste zeker dat je altijd 12v aan de pomp krijgt. origineel wil er wel eens wat minder als 12v aankomen. :?
Geplaatst: zo jul 13, 2008 14:20
door ravado
hey thnx, rapid reaction :wink:
ik heb nu, om te testen, even een 12v via het contact lopen.... ik zat me af te vragen of dat niet voldoende zou zijn...
kan ik er gewoon een simpel standaard relais voor gebruiken?
Geplaatst: zo jul 13, 2008 14:24
door giuliettaevo
ja hoor, standaard relais voldoet.
via contact is niet de beste oplossing, contact vind dat niet zo fijn. startmotor wordt vaak ook al via een relais bedient om het contactslot te sparen.. :wink:
Om te testen is het niet zo'n probleem. hou er wel rekening mee dat er origineel al een vrij dikke draad gebruikt wordt, 2.5mm2 is geen overbodige luxe.
Re: RE: 12volt op brandstofpomp 75
Geplaatst: zo jul 13, 2008 14:27
door ravado
hmm daar heb je wel een punt. Ik heb de startmotor ook al via een relais lopen....
ik zal eens een nette oplossing maken.. :wink:
thnx voor de info :thumbs:
Geplaatst: zo jul 13, 2008 14:28
door giuliettaevo
Graag gedaan...
Dit jaar nog naar het Spettacolo met de 75? [-o<
Geplaatst: zo jul 13, 2008 14:34
door ravado
Graag gedaan...
was de bedoeling... maar we hebben net een ander huis gekocht..... zal lastig worden maar wie weet gaat het toch lukken...
Geplaatst: zo jul 13, 2008 16:01
door Speeder
Als het contact om is, en de motor niet loopt, zal de brandstofpomp dus gewoon doordraaien. De brandstofdrukregelaar krijgt geen vacuum van de motor, maar zal in dit geval wel gewoon de brandstof de retourleiding in laten stromen ?
Geplaatst: zo jul 13, 2008 16:34
door ravado
ja, lijkt mij wel maar dat is toch geen probleem?
Geplaatst: zo jul 13, 2008 19:43
door Speeder
Als dat werkt niet, het was ook meer een vraag van mijn kant. Ik was me even aan het bedenken hoe de brandstofstroom is, van en terug naar de brandstoftank :)
Geplaatst: zo jul 13, 2008 22:30
door ravado
aha..ok
Geplaatst: zo jul 13, 2008 22:34
door giuliettaevo
Het vacuum slangetje heeft daar geen enkele invloed op. :wink:
Het is puur een veer die een klep dichtdrukt zo'n regelaar. bij een bar of drie aan brandstofdruk druk je de klep open en gaat de brandstof de retour in.
