Wat betekent dit ARC lampje? ARC toch wijzer dan je denkt!
Geplaatst: za jul 12, 2008 14:16
door R11i
Heren en damen;
Nu heb ik een lampje op de ARC van mijn 75 die heel af en toe aan gaat en weer uit. Nu ga ik ervanuit dat het level in mijn stuurbekractiging net tegen het lage niveau staat te koppen. Is dat waar?
Zie plaatje;
mvg R11i
RE: Wat betekent dit ARC lampje?
Geplaatst: za jul 12, 2008 14:25
door yuri 75 V6
Nee, dat is de indicator die aangeeft of de waarschuwingslampjes in je metertjes (brandstof, oliedruk, temperatuur) het doen.
Geplaatst: za jul 12, 2008 14:35
door R11i
Zo...
Dat is een verassing!
Blijft je verbazen met een dergelijk apparaat. Maar als temp en oliedruk gewoon "bewegen" op normale wijze mag ik ervanuit gaan dat deze werkt.
En de brandstofdruk, die wordt gemeten? Wat wordt hier verder mee gedaan? Niet weergegeven op mijn dashboard.
bedankt.
Geplaatst: za jul 12, 2008 14:37
door yuri 75 V6
Nee, het gaat om de waarschuwingslampjes in de metertjes voor brandstofhoeveelheid, oliedruk en koelvloeistoftemperatuur en het functioneren van de bijbehorende circuits.
Geplaatst: za jul 12, 2008 16:23
door Harold GTV
een waarschuwings lampje voor de waarschuwings lampjes dus..
Geplaatst: di jul 15, 2008 20:40
door R11i
Okay, nou temp en oliedruk meter lijken m.i. gewoon normaal te werken,
Zal dus wel de brandstof indicator zijn, die heeft nog nooit echt lekker aangegeven. Maar dan zal ik dus door dat circuitje moeten wandelen vrees ik.
Weer vervelend iets...
Bedankt iig! Gr..
Geplaatst: di jul 15, 2008 20:42
door yuri 75 V6
Gaat alleen om de lampjes in de metertjes, niet om de metertjes zelf he
Geplaatst: di jul 15, 2008 21:45
door GT 75V6
Bij mij branden nr. 7 en nr. 12...
Weet iemand wat deze lampjes betekenen?
Geplaatst: di jul 15, 2008 21:49
door dibro
7 lijkt mij: remblok-slijtage-indicator (heeft een 75 dat al?) of remvloeistofpeil. 12: een (beide?) remlichten defect.
Geplaatst: di jul 15, 2008 21:56
door GT 75V6
7 zou dan kloppen (indicatoren niet aangesloten), maar 12 niet. De remverlichting is prima!
Geplaatst: di jul 15, 2008 22:11
door dibro
mmmm en juist die 12 dacht ik zeker te weten. Naja, het blijft een arc natuurlijk
Re: RE: Wat betekent dit ARC lampje?
Geplaatst: di jul 15, 2008 22:14
door Robkg
Als de indicatoren niet aangesloten zijn (zoals bij mij) dan zou die ook niet branden hoor. Die branden alleen als ze contact maken. Het kan wel truowens als je ze gewoon los in de wielkast hebt hangen.
Geplaatst: di jul 15, 2008 22:16
door yuri 75 V6
Heeft misschien ook te maken met je ABS storing
Geplaatst: di jul 15, 2008 22:18
door Alessandro
En toch heeft dibro gelijk! Hebben je beide remlichten wel het zelfde wattage? En doen ze het ook echt? (nog gecontrolleerd?) Leuke 'gadget' van de 75 is bijvoorbeeld het ringetje achter de sigarettenaansteker........ als die losloopt maakt ie sluiting en dan springt de zekering en wat denk je, daar zitten ook de remlichten op. Slim hè, die italianen?
Geplaatst: di jul 15, 2008 22:41
door GT 75V6
Is inderdaad een optie ja. Eerst dat maar eens oplossen dan.
