Kachel probleem 156 opgelost
Geplaatst: di jul 08, 2008 21:27
door BMP
Hmmmmm vreemd, het vrouwtje klaagt over de kachel van onze 156 1.6 ts 1999 hij doet ut niet :( :(
Thermostaat is oke, motor komt goed op temperatuur, geen koelvloeistof verlies, dan toch maar even binnen achter de midden console kijken.
De binnen temperatuursensor gecheckt gemeten met de multimeter op 200k meting vinger op sensor waardes naar beneden vinger los waardes omhoog, ook het ventilatortje werkt prima dus de sensor is oke, de buiten tempsensor werkt ook goed.
bij het onderste klephuis lijkt de klep voor de diverse luchtstromen te werken, cc werkt ook prima.
Wie kent dit probleem op de 156club word ook een en ander besproken maar ook geen duidelijkheid :cry:
BMP
RE: Geen kachel????
Geplaatst: wo jul 16, 2008 21:39
door BMP
Hmm toch zelf maar even op onderzoek,
Eerst de middenconsole verwijderd om de sensor met ventilatortje eens goed te bekijken, die willen namelijk wel eens vervuilen stof enz.
Dus schoongemaakt en even losgekoppelt, de multimeter op 200k weerstands meting en de sensor meten, vinger op de sensor waarde naar beneden vinger los weer omhoog
het ventilatortje draait ook, conclusie de binnensensor is goed.
Oke dan weer verder zoeken op diverse fora hebben ze het wel over de kachelklep, om daar bij te kunnen komen dat valt niet mee, eerst de bekleding onderaan de middenconsole weghalen
dan moet het dashboard kastje gedemonteerd worden om er goed bij te kunnen.
Hier de eerste foto met verwijderd dashboardkastje, met rood omcirkelt de gewraakte klepbediening.
Dan zie je het de electronische kachelklep bediening met de groene letter S er op :)
De gele pijl wijst naar het asje wat de klep verdraaid, de rode pijlen zijn de bevestiging boutjes 5.5 mm zeskant, de blauwe is het stekkertje die los moet worden gemaakt.
Nu heb ik dat kastje opengehaald, en dat is niet aan te raden als je de tandwielen verwijderd dan is het kastje ontregelt, ik heb aardig werk gehad om de goede positie weer te vinden
er zit onder het blauwe tandwieltje een soort van potmeterje
Door het gerommel in het kastje alles er uit en weer terug :lol: :lol: werkt het weer, voor hoelang weet ik niet maar hij doet ut weer ,.... vrouwtje ook weer blij.
zijn er meer met de zelfde problemen, geen kachel en wel een warme motor en werkende airco,...... dat kastje is iig bij mij het probleem, dus vervangen is de beste optie.
BMP.
