Contactpunt Achterruitverwarming
Geplaatst: di jul 08, 2008 15:56
door Jeroen S
Deze zit half los bij mij...
en als dees tegen de ruit aangedrukt word dan doet de verwarming t direkt...
Nu dacht ik dit contactpunt te lijmen met zilverlijm... Maar volgens mn garage werkt dit niet...
Wie heeft hier evt ervaring mee of weet hoe ik dit wel werkend kan krijgen..
(nee ik heb niet altijd iemand bij me die dat ding tegen de raam gedrukt kan houden)
Jeroen
RE: Contactpunt Achterruitverwarming
Geplaatst: di jul 08, 2008 17:54
door SpeakerDocktor
Zilver'lijm' geleid elektrisch prima, maar kan dus niet gebruikt worden als lijm :mrgreen: maw, het kan geen mechanische spanning hebben. Beste is die aansluiting vastlijmen met een 'normale' lijm (twee komponenten epoxy bv) en dan niet het gehele oppervlak insmeren en aan de ruit lijmen, maar iets aan oppervlak overlaten waar je dan die zilver'lijm' tussen kan krijgen zodat je daarmee de elektrische verbinding maakt.
Dus gewone lijm voor de mechanische verbinding aan de ruit en dan de zilverlijm voor de elektrische verbinding. Met een beetje handigeheid moet dat wel lukken lijkt me.
Succes
Martijn
Geplaatst: di jul 08, 2008 19:55
door Sergio
Ik was laatst op zoek naar een middel om de draadjes opnieuw te tekenen maar kwam langs een potje van Loctite om de voetjes mee vast te lijmen, het is er dus zeker en speciaal voor dat doel. Even vragen bij de onderdelenboer dus!
Geplaatst: di jul 08, 2008 22:10
door SpeakerDocktor
Verrek das waar, die Loctite kwam ik ook tegen toen ik'm niet nodig had -knap dat ik dat weer vergeten ben :oops: . Is een stuk makkelijker dan emmeren met 2 lijmen :D en is er ook nog speciaal voor gemaakt om die tabs weer aan de ruit te lijmen.
en even zoeken...ah das Loctite Rear window deforggertab adhesive (21351) zie ook (kliklink) Loctite 21351
Groeten
Martijn
Geplaatst: di jul 08, 2008 22:18
door Jeroen S
Vooralsnog is het opgelost..
Heb idd met (druppeltje) gewone secondenlijm de conector vastgelijmd.. (als je m er alleen tegenaandrukte deed ie t al)
Dus had achteraf die zilverlijm helemaal niet nodig,,, (heb ook n kapot draadje, maar €22,00 aan zilverlijm om dat ene draadje te fixxen vind ik n hoop geld)
hoop dat t blijft zitten, dan is t prima opgelost zo! Anders kan ik alsnog opzoek naar dat speciale spul wat jullie bedoelen!
Bedankt :!:
Geplaatst: di dec 14, 2010 11:56
door Jeroen S
oud topic...
de 75 achterruitverwarming heeft t een tijdje gedaan.. nu al een tijdje niet meer :wink:
ondertussen is er ook een 33 bijgekomen, waar het contact volledig van los hing..
Dat heb ik nu geprobeerd op de manier van "SpeakerDocktor"
De zilverlijm moest 24 uur drogen alvorens er weer elektriciteit op te zetten.. nu bijna 2 dagen geleden.. dus ga t straks eens poberen.
Spannend !! :lol:
Geplaatst: di dec 14, 2010 23:55
door rafael
ik heb ze gewoon aan het raam gesoldeerd met tin
klinkt een beetje raar maar het werkt wel
Geplaatst: wo dec 15, 2010 07:42
door Jeroen S
het zit vast, en werkt weer :lol:
volgende achterruitverwarmingproject: 75
(volgend voorjaar een keertje)
