Beste forum collega's,
km teller alfa 33.
Heeft iemand misschien wat diep gaande technische info over de werking van dit systeem?
Info over het gebruikte IC de SAF-1091?
Info over de gebruikte opnemer:
En wie weet wat de ohmse weerstand is van de opnemer (gelijkstroom weerstand), ik meet namelijk maar 2 ohm ohmse weerstand (gelijkstroom weerstand), deze lijkt me wat aan de lage kant, maar ik heb halaas geen tweede waarmee ik zou kunnen vergelijken.
Ben van mening dat het werkings principe van de opnemer een resonantie kring is waarbij de resonantie kring verstoord word.
reden voor deze vragen:
Heb mijn km teller werking namelijk stuk gemaakt, doordat ik een 10 meter teller wilde inbouwen, deze wilde ik direct op de sensor aansluiten, wat overigens niet de juiste weg is, want er is namelijk een speciale voorziening aanwezig voor dit soort doeleinden (heb ik te laat gezien). Overigens is het heel vreemd dat ik iets stuk heb kunnen maken, want ik heb de opnemer aangesloten op de basis van een transistor met een weerstand van 1 kilo ohm (dus eigenlijk heb ik niets stuk kunnen maken). Maar goed het is nu eenmaal stuk gegaan dus daarom bovenstaande vragen en onderstaande vraag.
Verder zou ik wel kunnen gebruiken een complete km-teller unit en een sensor die in het diff zit, heb ik tenminste wat vergelijkings materiaal en kan ik mijn km-teller weer laten functioneren. En kan ik vervolgens ook mijn 10 meter teller aan gaan sluiten (op de manier zoals het zou moeten).
Alvast dank voor reactie.
