Verlichting tellerbak 75
Geplaatst: ma jul 07, 2008 19:30
door Jeroen S
Heeft er iemand tips hoe ik n lampje boven de tellerbak vervang?? (zonder iets kapot te maken)
RE: Verlichting tellerbak 75
Geplaatst: ma jul 07, 2008 22:14
door jef 75
welk lampje boven de tellerbak?
lampje van de tellerbak,dus die ke tellerklokken groenachtig verlicht?
zijn draaiballonen achteraan,teller even uitbouwen.
Geplaatst: ma jul 07, 2008 22:45
door Jeroen S
Ja die bedoel ik inderdaad... nou vraag 2.. hoe krijg ik de tellerbak er zelf goed uit.. zit niet veel bewegeging in... is t gewoon rechtuit naar me toe trekken??? (dus gewoon harder trekken en niet bang zijn dat ik t kapottt maak.)
Geplaatst: ma jul 07, 2008 22:52
door yuri 75 V6
Nee joh, die zit van onderaf gebout. Verwijder asbak, AR control, bakje links van het stuur, het stripje met 'Alfa 75' en de units met schakelaars links en rechts naast de tellerbak en je ziet de kruiskoppen zo zitten. Dan haal je de hele bovenste rand van het dash inclusief tellerbak los. Vervolgens 5 kruiskoppen lossen en je hebt de tellerbak in je handen, maar op zich hoeft die niet apart losgemaakt te worden om de lampjes te switchen.
Geplaatst: ma jul 07, 2008 23:10
door Jeroen S
Oké... Morgen maar is doen dan :!:
Dank!
