Maxtor
Olie 75 TS
vr mei 13, 2005 21:44
Wederom voor de 75 van mijn broer,
Welke olie kunnen we het beste gebruiken? 10W40 staat geloof ik voorgeschreven, echter het blok heeft al meer dan 200.000 km gedraait, is het dan eventueel handig om iets dikkere olie te nemen?
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
Graffiaturo
RE: Olie 75 TS
vr mei 13, 2005 21:46
waarom?
als hij het goed doet lekker zo laten
RE: Olie 75 TS
vr mei 13, 2005 21:54
agip sint2000 10W40 heb ik bij mijn broer zijn TS er in gedaan maar ik zou zelf Agip 10W60 er in doen.
C.M.
RE: Olie 75 TS
za mei 14, 2005 15:39
Selenia HPX 10W60 is een optie,zeker als hij olie verbruikt.
Zo niet dan is de olie die je gebruikt prima succes C.M.
Maxtor
RE: Olie 75 TS
za mei 14, 2005 18:14
Ik heb zonet Castrol GTX Magnatec 10W40 gekocht. Iemand ervaring mee? Net als Agip Sint is dit een half-synthetische olie. Ik was eigenlijk op zoek naar de Sint (...) maar heb goede ervaringen met Castrol dus ga er vanuit dat dit ook goed is.
Ik heb de auto nog maar net dus olieverbruik is onbekend.
'87 90 2.5 V6 QO
‘04 GT 3.2 V6
Maxtor
RE: Olie 75 TS
ma mei 16, 2005 14:50
Bij nader inzien vraag ik me af of dit de juiste olie is, er staat namelijk op voor moderne motoren vanaf 1990. Als "performance level" wordt API SJ/CF opgegeven. Het is een half syntheet, dat je geen volledig synthetische olie in een oudere motor moet gooien dat lijkt me logisch.
Maar toch vraag ik me af of deze olie niet te modern is voor een TS uit begin 89 met km stand 220000. Ik heb de olie gekocht omdat Castrol claimt dat er tot 70% minder slijtage optreedt bij een koude start door de "magnetische" werking van de moleculen waardoor er continu een film olie aanwezig is. Dit is natuurlijk ook grotendeels verkooppraat maar het zal ten dele wel waar zijn.
Maar goed, mij vraag is en blijft dus of deze olie misschien toch te "modern" is voor een oude TS? Wie zitten er hier goed in de olie op tweede pinksterdag???
'87 90 2.5 V6 QO
‘04 GT 3.2 V6
Hans156
RE: Olie 75 TS
ma mei 16, 2005 17:31
Nou niet in of op de olie..... :lol: maar ik denk dat je geen nieuwe (moderne) olie moet gaan gebruiken een halfsyntheet lijkt mij niet verkeerd doch zelf zou ik voor de ouderwetse gewone olie gaan enne.... een beetje dikker dan.
156 18TS 16V (Nero Fuoco)
Re: RE: Olie 75 TS
ma mei 16, 2005 20:54
die 10W40 van castrol is goed. Daar krijg je geen prolemen mee. Als de TS olie verbuitk zou je naar een 20w50 kunnen gaan maar bij een normaal lopende TS is 10W40 geen enkel punt. Mijn broer rijdt met zijn 75 TS ook met 10W40 maar dan van Agip (sint2000) en dat gaat prima en ik ben in de veronderstrelling dat Agip en Castrol even goed zijn..
Ik zou me er niet druk om maken.
Jobo75
Re: RE: Olie 75 TS
ma mei 16, 2005 22:07
[ik ben in de veronderstrelling dat Agip en Castrol even goed zijn..
sluit ik me bij aan, heb met beide 10W40 goede ervaringen in een TS
Riccardo Romeo
RE: Olie 75 TS
di mei 17, 2005 18:06
Bedankt jongens...dan kieper ik m erin...wat is de exacte procedure voor het bijvullen (ik neem aan dat dit met koude motor moet gebeuren???
Re: RE: Olie 75 TS
di mei 17, 2005 19:45
Nee hoor. Kan ook met warme motor.
Jobo75
RE: Olie 75 TS
di mei 17, 2005 21:45
Yep, alleen bij warme motor loopt de oude olie er beter uit.
Mobster
Re: RE: Olie 75 TS
zo jun 19, 2005 01:13
Hé, ik heb nu ook magnatec 10W40 in een van mijn 33 16V's gebruikt, als het maar is van dat magnetisch zijn is het zeker goed, maar tijdens starten doet ze de klepstoters soms tikken, wat ik met de gewone 10W40 niet had (denk ik tenminste)
Laat me je ervaringen even weten
Maxtor
RE: Olie 75 TS
zo jun 19, 2005 17:24
@Mobster,
Die post was mijn broer onder mijn naam. Hij bedoelde dat voor de 75. Daarnaast zijn mijn 33's ook niet voorzien van de mechanische klepstoters dus ik merkte bij ververssen (met Liqui Moly) niks geen verschil gemerkt in het ronddraaien van het blokje.
'87 90 2.5 V6 QO
‘04 GT 3.2 V6
Alfa eL
RE: Olie 75 TS
wo aug 24, 2005 17:33
Nu ook ik olie moet gaan verversen bij een 75 TS, even dit topic opgezocht.
Agip Sint 2000 10W40 kan er dus in?
Op de sticker onder de kofferklep staat:
Agip 10W50
IP 10W40
Shell 15W50
Is dit niet vreemd drie verschillende?
Alfa 33 16V 1994
Alfa 75 TS 1989
Alfa 33 Servizio 1992
