lekkage spiderdak
Geplaatst: wo jul 02, 2008 17:58
door GHOF
Mijn dakje lekt aan de hoeken, daar waar het dak tegen de ruit-stijl wordt geklemd. Is dat een slecht rubber? Moet het dak strakker worden aangetrokken?
Het betreft een Alfa Spider uit 1999, type 916, 2.0 TS 16v
Alvast dank voor de antwoorden.
RE: lekkage spiderdak
Geplaatst: do jul 03, 2008 10:11
door jaben
Hoi GHOF,
Zover ik weet lekken deze daken niet vaak. Het lijkt er dus inderdaad op dat je dak niet meer goed sluit doordat er een beugel niet goed zit. Aan de bovenkant van je dak, waar twee beugels zitten die aan de bovenste dakrand komen te zitten, is de beugel verstelbaar. Het is eigenlijk een haak die je in en uit kunt draaien. Misschien is deze te ver uitgedraaid. Sla ze beide een aantal slagen terug en probeer hetr dan nog eens. Helpt dat niet, beschrijd dan nog een de staat van je afsluitrubbers.
Succes
Geplaatst: do jul 03, 2008 12:18
door GHOF
Dank je voor je antwoord. Ik ga zeker even de beugels aandraaien. de rubbers zien er overigens nog prima uit. Geen scheuren, niet afgesleten. Wellicht helpt een beetje invetten van de rubbers?
Groet, Gerhard
