Hallo,
de km-teller en snelheidsmeter van mn alfa 75 1.6IE indy uit 1991 werkt niet meer. De impulsgever aan de boîte is vervangen, dus daar zit het probleem niet in. Weet iemand hoe de teller best kan verwijderd worden zonder iets stuk te maken?Dank bij voorbaat.
