roberto alfa
motorproblemen
za jun 28, 2008 20:54
hallo allemaal
ik zit met een probleem mijn alfa 33 1.5 uit 1992 heeft problemen met de motor. Het probleem zit hem in als je de motor start dan draait hij goed stationair maar zodra je gas geeft gaat hij maar tot de 3000 toeren en dan valt hij weer terug tot stationair toerental en dit herhaalt zich steeds. het is een raar probleem want ik heb er niks meegedaan de ene dag rijd hij nog en de volgende dag doet hij dit. ik heb de luchtmassameter vervangen omdat ik dacht dat hier het probleem in zou zitten maar niet dus.
ik hoop dat iemand mij hier kan helpen want de auto is nog te mooi om hem naar de sloop te brengen en om er een andere moor in te zetten zie ik pas als laatste optie
alvast bedankt
RE: motorproblemen
za jun 28, 2008 21:46
Je probleem ligt waarschijnlijk wel in in iets wat op te lossen is, naar de sloop is zonde. Loopt de motor wel "mooi" maar is het alleen dat ie niet naar het gaspedaal luistert? Of heb je nog meer symptomen zoals ploffen of rammelen?
RE: motorproblemen
za jun 28, 2008 21:56
Lijkt mij ook meer een klein probleem, geen groot probleem waar je de motor voor hoeft te vervangen in ieder geval. Als de motor netjes stationair kan draaien zonder enge geluiden hoef je niet echt bang te zijn voor zwae mechanische schade.
beginnen met de logische dingen om te controleren..
- brandstofdruk goed? filter niet verstopt?
- ontsteking in orde ( van bougies, kabels, verdelerkap en rotor tot de bobine)?
- luchtfilter niet verstopt?
- geen losse stekkers/ slechte contacten?
Succes ermee!
eric ex-artc232
RE: motorproblemen
za jun 28, 2008 22:52
heb ik ook eens gehad was na het vervangen van de bougies......
had ik per ongeluk het slangetje van de MAP sensor losgetrokken...... :oops:
Neelis
RE: motorproblemen
za jun 28, 2008 23:29
Ik zou als eerste even de accu loshalen voor 15 minuten om de ECU te resetten. Daarna verder zoeken naar het probleem.
roberto alfa
RE: motorproblemen
di jul 08, 2008 22:09
hallo ik heb met mijn monteur geprobeerd het probleem op te lossen maar dit is jammer genoeg niet gelukt. ik heb het vermoeden dat het misschien aan de automatische choke kan liggen is dit mogelijk. ik ben heb ook gekeken of het aan de gasklep kan liggen maar die ziet er nog goed uit
ik hoop dat iemand me hierbij kan helpen want ik weet het bijna niet meer
giulia-tom
RE: motorproblemen
wo jul 09, 2008 12:27
Ach - monteur en monteur is niet altijd hetzelfde.
Probleem is klein - dus zoeken in de kleine dingen.
nr: 2714
ALFACENTRO
RE: motorproblemen
wo jul 09, 2008 19:36
Het zijn de kleine dingen die het doen die het doen, het zijn de kleine dingen die het doen...
toch? :lol:
Re: RE: motorproblemen
wo jul 09, 2008 19:38
Dre?
RE: motorproblemen
wo jul 09, 2008 19:42
Ja Jack?
RE: motorproblemen
wo jul 09, 2008 19:58
NIET zingen! :evil: :evil: :evil:
Je hebt andere talenten... :wink:
RE: motorproblemen
wo jul 09, 2008 23:04
Ja, maar daar heb ik hier niks aan :lol:
RE: motorproblemen
wo jul 09, 2008 23:38
Even los van allerlei talenten waar een heer niet over spreekt, kan er iemand bij deze meneer in de buurt eens naar die auto kijken? De "monteur" in kwestie lijkt niet echt een expert op het gebied van l-jetronic te zijn?
RE: motorproblemen
wo jul 09, 2008 23:56
en het is je gasklepsensor of je stationairstelklep die open blijft staan! :wink:
wat ik al zei in dat andere topic :wink:
