pe1ryx
stuurbekrachtiging gooit olie uit het reservoir
do jun 26, 2008 21:19
bij mijn alfetta v6 met 75 stuurbekrachtiging gooit ie er wat olie uit bij het potje...tevol??wat kan het anders zijn??
RE: stuurbekrachtiging gooit olie uit het reservoir
do jun 26, 2008 21:27
ontluchten?
pe1ryx
do jun 26, 2008 21:34
het is toch,potje vol gooien dan helemaal insturen dan andere kant op sturen,olie bijvullen ,paar keer herhalen en danne klaar?of is de pomp kapot ,dat ie druk genereert en de verkeerde kant op duwt en daarom lekt?
do jun 26, 2008 21:46
Zo ontlucht je ja, zit er geen max. streepje op het reservoir?
do jun 26, 2008 22:36
Nergens een knik in een slang? (want dan lukt ontluchten niet zo makkelijk en krijg je deze sympthonen, weet ik uit ervaring :twisted: )
Als normaal ontluchten niet lukt, kun je altijd slang na pomp loskoppelen, oliefles met tuutje erop aansluiten en net zo lang spuiten, tot het reservoir gevult wordt. Dan reservoir afsluiten en doorspuiten, totdat de pomp weer gevult wordt. Dan alles weer aansluiten. (wederom uit eigen ervaring :lol: )
Ik zeg niet, dat het zo is, maar wel dat het zo zou kunnen zijn. :wink:
Re: stuurbekrachtiging gooit olie uit het reservoir
do jun 26, 2008 23:33
Wat is "wat olie"??
Staat i netjes tussen min en max nu dan is het goed nl....
pe1ryx
vr jun 27, 2008 06:19
momenteel raakt ie het stokje net aan ,paar MM..nog ff afwachten of ie doorlekt mischien?lekte behoorlijk trouwens...
