Michel vd Grinten
Startonderbreker(s) 155: The Exorcist V ????
do jun 26, 2008 00:00
Onze 155 is bezeten.
Midden overdag of midden in de nacht beginnen de gevarenlichten te knipperen. Als je de Afstandsbediening (AB) indrukt, gaat de cv aan en uit en is het probleem tijdelijk verholpen.
Ook zit er, naast de staandaard AB en de startonderbreker in de rode sleutel, een extra alarm-achtig-iets op: rechts naast het stuur kun je een dikke koptelefoonaansluiting in het dash duwen, waarmee je alles "ontsluit". Is een systeem van Clifford.
Welnu; we willen dat het AB voor de CV wel nog werkt, maar dat het hele alarm eruit gaat. Die duivel moet eruit. Heeft iemand hier ervaring mee over hoe dit te doen?
Thanx
RE: Startonderbreker(s) 155: The Exorcist V ????
do jun 26, 2008 00:18
In mijn 155 is -achteraf- op een mc-gyver manier een alarm-systeem ingebouwd dat de cv bediende via een extra cv-motortje, dat ervoor zorgde dat de linker-voordeur vergrendeling geopend werd en daarmee ook álle deuren. Ding (extra motortje) zat via een mecano-stripje gemonteerd en ging na 2 jaar kapot. Nu moet ik dus via de ab het alarm uitschakelen en daarna met de sleutel de auto openmaken :? Dat vergeet ik regelmatig (het alarm uitzetten :wink: )
For what it's worth: het alarmkastje (in mijn auto) lag/ligt op de stuurstang, achter het dashboard. Auto is btw 's avonds additioneel beveiligd dmv Shi-Tzu, grrrrrrrrrr :lol:
do jun 26, 2008 11:10
Ik kan je adviseren om het hele alarm er uit te halen, de kans dat je het specifieke merk alarm zodanig kan verherbouwen dat ie alleen nog als CV werkt is niet zo groot. Je kan voor niet al te veel geld bij de conrad een AB kopen die je in het relais van de deurvergrendeling stopt, werkt prima en is een eitje om in te bouwen.
Michel vd Grinten
do jun 26, 2008 23:20
Kee. Thanx Whizz. Zal de boel eens eruit trekken ;)
Re: RE: Startonderbreker(s) 155: The Exorcist V ????
do jun 26, 2008 23:29
Zoek de alarmkast en soldeer de diverse relais door.. klaar ... kosten nihil.
Waarom alles nieuw kopen als het er al inzit??
Is de koffie hier niet goed genoeg vd Grrrrrrrr ???
Alfa155
vr jun 27, 2008 09:02
als je alleen Cv wil in een 155 is het relais het beste wat je kan doen... Aftermarket alarm installatie geven wel vaker electrische problemen.
GTV 2.0 16v
vr jun 27, 2008 09:57
of je trekt alleen het ornaje draadje wat naar de knipperlichten gaat los
(dan gaat ie in ieder geval niet meer knipperen.....) :lol:
maar gaat ie ook vanzelf open?
