edwinvanpoeijer
Oliedruk 75TS
wo jun 18, 2008 17:39
Het viel mij vandaag op dat de oliedruk van de 75TS stationair (warm) minder dan 1 bar is (onder het eerste streepje).
Bij 3000 toeren is de druk ongeveer 3 bar en net boven de 3000 toeren is hij 4 bar.
Iets om mij zorgen over te maken, van de week was de druk volgens mij stationair wel hoger (1 bar).
Nu : Giulietta 1.4TB Bianco
RE: Oliedruk 75TS
wo jun 18, 2008 17:59
No worry mate...
je hebt een oliedruklampje voor als de druk echt te laag wordt!
edwinvanpoeijer
RE: Oliedruk 75TS
wo jun 18, 2008 18:37
Maar dat is dan ook meteen het moment dat je helemaal geen olie meer hebt toch :(
Net gekeken en er zit in ieder geval nog genoeg olie in.
Kan ik in ieder geval weer met een gerust hart slapen.
pieter van baalen
RE: Oliedruk 75TS
wo jun 18, 2008 18:59
dien dash meters moet je ook met een koreltje zout nemen....
maar als ie koud is en hij draait stationair wat geeft ie dan aan?
mijn ts geeft na een stukje lekker gassen de zelfde waardes als jou. omdat de olie dan gewoon dun is. koud stationair draai ik iets meer dan 4 bar. dat zijn gewoon mooie waardes ik ga er alleen 10w60 ingooien die is warm iets dikker. is beter als je wat meer van het gas geven houd. maar ook hier zijn de meningen over verdeeld. ook wanneer je olie peil lager is en dan heb ik het over ong een liter verschil zal de olie druk ook iets minder zijn.
maar wat dre zegt is het belangrijkste zolang het lampje niet gaat branden is er niks aan de hand 8)
jef 75
RE: Oliedruk 75TS
wo jun 18, 2008 22:02
o.5 bar is heel gezond bij warme motor stationair.
4 a4.5 bar belast warme motor zijn hele nette waarden.
edwinvanpoeijer
RE: Oliedruk 75TS
wo jun 18, 2008 22:20
Mooi dan ben ik weer gerust.
Het was vooral dat de afgelopen weken de druk op ongeveer 1 bar stationair stond en nu ineens op 0,5 bar.
Maar ik kan weer gerust rondrijden :)
Rij al een aantal weken met een big smile rond, wat rijdt dat vreselijk lekker zeg zo'n twinspark.
