pieter van baalen
ff opfris cursus nodig achter remmen 75
di jun 17, 2008 23:04
:evil:
vanavond ff bezig geweest de remblokken achter te proberen te vervangen maar is een beetje lang geleden en ging geheel fout!
en dan bedoel ik het terug stellen van de zuigers. de binnenste had ik toevallig nog op mijn bord staan dat de het boutje 7mm in gedraait moet worden om de zuiger naar binnen te krijgen en dat ging ook wel goed. alleen de buitenste had ik ruzie mee....
weet niet meer hoe ik de zuiger naar binnen krijg op den duur liep de remolie via de imbus naar buiten had de moer los gedraaid alleen weet niet meer of ik nu in of uit moet draaien om de zuiger naar binnen te krijgen hij kwam wel zover vrij dat ik het remblok kon verwijderen maar verder kwam ik niet :evil:
toen een oude remtang gepakt en in de bank schroef gezet om te kijken of ik met deze weer kon zien hoe het zat maar deze zat zo vast als een huis :( dus als iemand mij weer ff een duidelijke opfris cursus kan geven dan kan ik morgen nog ff een poging doen. en hoe zat het ook alweer met afstellen? en moet de handrem kabel ook los bij het terug stellen?
alvast bedankt
RE: ff opfris cursus nodig achter remmen 75
di jun 17, 2008 23:17
Remtang LA binnenste stelschroef (degene die je met dopschroevedraaier 7 kunt doen) , rechtsom is vast. Alle andere stelschroeven linksom is vast.
Maw jij moet LA binnen linksom draaien en de rest rechtsom om je blokken erin te krijgen.
De boel afstellen na v/v blokken: op gevoel doen. De blokken mogen net slepen (schurend geluid) zonder dat de wielen echt zwaar draaien.
Niet gaan klooien met voelermaten. Dan kun je de handrem 360 graden rondtrekken voor hij aangrijpt en je rempedaal zit ook zo ongeveer onder het schutbord voor het aan grijpt.
Mzzl,
pieter van baalen
di jun 17, 2008 23:22
okee dus is gewoon rechtse draad die je als het ware in de zuiger draait en hem dan naar binnen trekt?
en dan een beetje helpen als ie niet wil?
pieter van baalen
di jun 17, 2008 23:23
moet toch nog een as wisselen mischien ff de schijf er van tussen pakken... zou dat helpen?
di jun 17, 2008 23:31
Aangezien er remvloeistof uitkwam aan de buitenzijde...... mis je dus het clipje om de stelbout, dat voorkomt, dat je de stelbout naar binnen draait en zo het afdichtingsrubbertje niet meer tegen het huis komt. Vergelijk de linker maar eens met de rechter klauw, misschien zit op die andere nog wel het clipje? Zonder borgringetje kan je de zuiger niet terug in de cilinder draaien. :!: Wel eruit. :wink:
di jun 17, 2008 23:38
Inderdaad. Helaas zijn de achterremmen bij 75's vaak verwaarloost. En zo veel moeite hoeft het nu allemaal ook weer niet te kosten.
Bewuste klemmetje kan je bij een goede ijzerwaren zaak ook wel scoren als je zelf geen donor hebt.
Gr,
pieter van baalen
di jun 17, 2008 23:42
en dat klipje zit natuurlijk aan de binnen zijde van de zuiger :evil:
ofwel reviseren???
heb revisie setjes liggen alleen niet die klipjes.... hoe zien die eruit?
di jun 17, 2008 23:43
Nee ze zitten aan de buitenkant. Valt weer mee he? :wink:
Gr,
di jun 17, 2008 23:45
Nee joh, gewoon aan de buitenzijde. als je de borg moer niet (te ver) los hebt, kun je zien dat de schroefdraad op de bout onderbroken is. => daar hoort ie dus. Meevallertje dus. :D
edit: DJ is me net voor ;)
pieter van baalen
di jun 17, 2008 23:47
o wacht even die moet op de plaats waar de draad net ff is onderbroken.....
maar hoe voorkomt die dan dat de draad naar buiten komt?
als ik het goed begrijp draai je dus dat clipje eigenlijk tegen de moer aan en draai je zo vervolgens de zuiger de klauw in...
pieter van baalen
di jun 17, 2008 23:48
ik was weer te snel :lol:
pieter van baalen
di jun 17, 2008 23:49
evt ff een ijzerdraadje eromheen vlechte moet ook wel gaan dan denk ik voorlopig....
pieter van baalen
do jun 19, 2008 12:35
niemand ff een foto van die klemmetjes?
bralfa
do jun 19, 2008 12:38
is gewoon een borgringetje/segerringetje
Shut up and ride!
pieter van baalen
do jun 19, 2008 20:29
was net ff bij de bouwmarkt geweest maar niks gevonden....
heb gemeten en het moet 7,6mm wezen tenminste zo dik is het stuk waar de borg veer moet komen...
-heeft iemand hier een foto van dat ik weet wat ik zoek (zitten niet meer op mijn reserve sets en ook niet bij mijn revisie setje :? )
-heeft iemand nog van die veertjes die ik kan overnemen?
HELP!
