Hallo,
Ik heb een probleem,gisteren is mijn 75 ts opeens stilgevallen. Ik hoorde een knal uit de uitlaat en toen niets meer,ik heb de auto aan de kant gezet en geprobeerd te starten. startmotor draaide maar motor ging niet aan, en bij het terugdraaien(uit) van het kontaktslot een ontploffing. Ik heb geprobeerd totdat de batterij uiteindelijk plat was. Ik heb eerst de forum doorgelezen om te zien of ik daar iets over kon terug vinden, ook de oude forum.
Nu, de benzine pomp werkt(is een splinternieuwe bosch) , er zitten nieuwe GL bougies in, kabels zijn ook goed ,heb de zekeringen en relais nagekeken en zijn in orde, ik heb de 2 bobines nagekeken en hebben +12V op de primaire spoel met kontaktslot op, ik heb de bougiekabels die naar de verdelers gaan losgemaakt aan de verdelers en heb een bougie aangesloten en getest of die vonken en dat is ook in orde(secundaire spoel bobine ok), heb dan de bougiekabels losgemaakt om te testen(bougie aansluiten en tegen massa ) of de verdelers hun werk doen en 1 van de verdelers deed het niet!!!!
Ik heb de kontaktpunten in verdeler en rotor zuivergemaakt ,Verdeler uitgewisseld maar ik krijg geen vonk?
dus rotor moet defect zijn! Hoe werkt dat precies? want als ik mijn tester(oohms) ertegen hou lijkt het precies dat die onderbroken is.
Alvast bedankt
