ketting spannen 75
Geplaatst: zo jun 15, 2008 22:10
door indy
Hallo,
alweer een vraagje, Als ik gas geef hoor ik mijn ketting tegen de behuizing slaan. Lijkt me dat die gespannen moet worden. Mijn vraag is. Kan ik zomaar de bout die de spanner vastzet lossen om hem weer op spannig te zetten? Of denk ik nu te makkelijk?
Groeten Steven
RE: ketting spannen 75
Geplaatst: zo jun 15, 2008 22:49
door Jens Hoorn
Zo makkelijk is het
door WhizzMan
auto in hoogste versnelling zetten, bout lossen, auto stukje naar voren duwen tot je ketting goed op spanning zit, bout vastdraaien. Dat is het
Geplaatst: zo jun 15, 2008 22:56
door indy
Haha bedankt. Het is dus zo makkelijk als ik gehoopt had. Scheelt weer wat bijgeluiden.
Geplaatst: ma jun 16, 2008 00:38
door giulia-tom
En mocht dat niet helpen (zoals Whizzard beschreef - dan kun je deze altijd nog een handje helpen) Sommige spanners willen graag op oude positie blijven.
Moeten ze even een duwtje in de rug krijgen....(klepdeksel los - zie je het goed)
Geplaatst: ma jun 16, 2008 08:30
door bralfa
Klepdeksel zou ik zoiezo lichten. Kun je iig gelijk kontroleren of je nokkenassen nog op positie staan.
Geplaatst: ma jun 16, 2008 10:26
door WhizzMan
Bij de 155 TS kon je goed door de olievuldop zien of je kettingspanning goed was, bij de diverse uitvoeringen van de nord weet ik het niet. Als je de ketting niet goed kan zien is het zeker aan te raden om het deksel los te halen.
Geplaatst: ma nov 10, 2008 22:28
door alfa147man
Ik rakel even dit topic op omdat ik bij m'n 75ts ook de ketting eens ga spannen.
Is het van belang of de motor warm staat of niet?
Dus eigelijk
*motor al dan niet warm
*boutje M14 2toeren lossen
*auto in 5e versnelling.
*metertje of 2 vooruit duwen en op moment dat een cilinder compressie maakt (weerstand voel je tijdens duwen) wielen blokkeren
*boutje terug vastzetten
klaar.
Juist hé
Geplaatst: ma nov 10, 2008 22:34
door giulia-tom
Helemaal goed - Goede leerling!
In 2 of 3 kan net zo goed en verplaatst de auto zich wat minder!
Geplaatst: ma nov 10, 2008 22:41
door Andretti Molletti
Duwen... alleen met je bougies eruit of met zijn tweeën... laat je de auto los dan zal deze ongetwijfeld op compressie terug draaien.
Ik zelf los altijd het klepdeksel en druk met een grote schroevndraaier achter tegen de spanner.
Alfa schrijft voor het spannen met draaiende motor te doen! (Succes
Re: RE: ketting spannen 75
Geplaatst: ma nov 10, 2008 22:58
door giulia-tom
Met deksel er dan nog af hè? Scheelt weer aftappen...
Geplaatst: ma nov 10, 2008 23:00
door dibro
Waar plaatsen jullie dan de opvangbak?
Geplaatst: ma nov 10, 2008 23:21
door giulia-tom
Doen we bij Dré voor het huis - die heeft in de straat om de 50 meter een opvangbak....
Handig joh!
Geplaatst: di nov 11, 2008 11:17
door alfa147man
ok bedankt voor de info.
Voor elke cilinder heb ik een bougie een paar toeren losgedraaid. Scheelde weer wat inspanning bij het vooruitduwen van de auto.
Om mooi aan die stelbout van de kettingspanner te kunnen heb ik de spanrol van de servopomp gelost. die vel dan wat naar beneden en dan kon die dop 14mm er mooi recht op.
Eenvoudig en zeer nuttig klusje
ciao!
Stefaan
Geplaatst: di nov 11, 2008 15:42
door Gordon
Dus wat in Haynes staat over toerental op 1.000 zetten en dan bout lossen en na een paar tellen weer vastdraaien is niet goed?
