heb je een multi meter?
Meet dan even op de pomp (hangt links achter achter je achterwiel) of er 12V op komt.
Zo ja, dan even moertjes losdraaien en contacten schoonmaken (ff schuurpapiertje eroverheen) en de boel weer monteren.. werkt ie dan nog niet, is je pomp kapot.
Zo niet, check de zekering.
Laat iemand even het contact aan en uit zetten voor je, klikt het relais?
is de zekering heel en het relais klikt, meet dan even of er stroom komt op de uitgaande stroomdraad van het relais. (pootje genummerd met: 87)
komt daar stroom, dan is de draad ergens onderweg onder broken, komt daar geen stroom vervanghet relais.
klikt het relais niet, probeer het even met een ander relais (contacten in het relais kunnen slecht zijn). werkt die ook niet, check of hij een gestuurde stroom krijgt wanneer je je contact aanzet.
EDIT: lees net dat je geen multimeter hebt... klikken van het relais en zekering checken kun je wel even doen
