luchtmassameter
Geplaatst: wo mei 11, 2005 09:42
door jantje toot
hoi een vraagje hoe kan je erachterkomen of je luchtmassa meter kapot is of wel goed werkt????
mvg jan
RE: luchtmassameter
Geplaatst: wo mei 11, 2005 09:47
door Raimon
Door hem te vervangen door een ander exemplaar en te kijken of de problemen dan opgelost zijn?!?!
RE: luchtmassameter
Geplaatst: wo mei 11, 2005 10:02
door jantje toot
de vraag heb ik omdat als ik het stekkertje loshaal van de meter de moter het zelfde blijft lopen het gaat om een 146 1.6 boxer eventjes valt ie dan terug en daarna loopt ie weer het zelfde maar niet beroert of zo kan je het nog proberen op een andere manier
RE: luchtmassameter
Geplaatst: wo mei 11, 2005 11:26
door Hans156
Eigenlijk loopt de motor niet goed bij belasting, vemogensverlies beetje stoten e.d..
Je moet het maar zo zien de LMM meet de hoeveelheid lucht die binnenkomt (glijdt als het ware door de LMM heen) geeft een signaal naar je regeleenheid en deze past de brandstof/mengsel aan voor optimaal presteren.
Schoonmaken kan... maar is vaak niet genoeg, dan komt dus vervangen aan de orde LMM zit dacht ik met torx 5 of 6 steek boutjes vast (afwijkend maatje is vaak verkrijgbaar bij Gamma.)
suc6
